354 läst · 8 svar
354 läst
8 svar
Kalibrera ventilationsinstrument, hur?
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 714 inlägg
Hej.
ska justera in min köksfläkt som jag fick tillstånd till att installera, och har fått värden från min fastighetsskötare på BRFen (10 L / s grund och 30 L / s forcerat, max).
Jag har köpt ett mätinstrument för ventilationsmätning nu. Och nu ska jag göra en initial kalibrering. (Instrumentet säger CAL och sedan ska man skriva in L/s)
Kalibreringen görs genom att jag ansluter instrumentet till en fläkt med känt luftflöde (säg 12 L per sekund), och sedan skriver in 12 L / sekund, sedan vet instrumentet att "detta är 12 L / sekund" och sedan så kan den lista ut resten också.
Då är frågan, vad får jag tag på en fläkt med känt luftflöde? Behöver inte vara jätteexakt, bara så man får ett hum om värdet. Behöver alltså inte vara certifierat för ventilationskontroll o sådant utan behövs bara ett "hum" så att det blir någorlunda rätt, sen ställer man allt med marignal.
Elektroniktokig
· 714 inlägg
Elektroniktokig
· 714 inlägg
Donet? Du menar köksfläkten?A As Dl skrev:
jag har en sådan där kåpa man sätter över spisfläkten, så allt luftflöde mäts.
Mätinstrumentet har en propeller i en sladd. Man kan ställa mätinstrumentet mellan olika enheter, bla m/s, km/h, ft/s, L/s, CF/M och CM/M
För att kunna använda L/s, CF/M eller CM/M måste jag ställa CAL först, antingen genom att ange kalibreringsfaktor, eller genom att placera mätpropellern i en fläkt med känt luftflöde i L/s, CF/M lr CM/M, o sedan ange luftflödet.
Behöver du kalibrera även om du skall mäta hastighet?, den borde finnas i grundinställningen..
Sedan är det bara att multiplicera med tvärsnittsarean i öppningen där du mäter.
Elektroniktokig
· 714 inlägg
Nej, mäter jag m/s, ft/s eller km/h så krävs ej CAL.D Dr.Barbarossa skrev:
Men CAL står det cm^2 på displayen, så antagligen tvärsnittsarean på mätproben.
(Man kan ansluta olika mätprobar).
Proben är 7cm i innerdiameter, fyllde då i 38.4 som CAL men får lite smått galna mätvärden på fläkten i badrummet uppemot 20-30 L/s.
Men inser nu, jag behöver ju subtrahera arean av navet av mätrotorn va? och sedan är det "pinnar" från navet till själva shrouden sas, arean av de ska väl subtraheras också right?
Elektroniktokig
· 714 inlägg
Lyckades bättre nu.
Ställde CAL på 27,2
Tvärsnittsarean på proben (innerdiametern på själva shrouden) är 38,485 cm^2 (7 cm i diameter)
Tvärsnittsarean på navet är 7,069 cm^2 (3 cm i diameter)
Sedan går det 3 st "broar" som håller fast navet i shrouden, de är 0,7 cm breda och 2 cm långa. Det är en tvärsnittsarea på 4,2 cm^2
38,485 - 7,069 - 4,2 = 27,216
Mätte badrumsfläkten nu igen.
Fick 18.3 L per sekund
Känns hyffsat rimligt, även om det kanske ligger något i ovankant.
Ställde CAL på 27,2
