1 843 läst · 2 svar
2 svar
Kakling av ytterhörn
Nu är det äntligen dags att börja kakla. Har ett ytterhörn och tänker sätta en list där då kaklet inte är glaserat på kanterna.
Sätter jag kaklet med fogmån blir väl silicon då eller sätts kaklet tätt intill listen
Har läst någonstans att man mäter ut mitten och kaklar därifrån för att få lika stora kapade kakleskivor i båda hörnen. Trodde att man alltid började i en hörna så blir sista kakelskivan som den blir, nästan för ju inte bli för liten bit kvar såklart Vad anser ni är rätt?
Antingen kör du en fogmån (3-4 mm) eller hyfsat nära (1-2 mm), detta är en smaksak. Snyggast är att sätta en hel platta intill listen men se då till att listen är i absolut lod.
Angående vara man ska börja med plattor så är det ju alltid snyggast att ha så stora plattor som möjligt i hörnen. Kolla hörnen med vattenpass om dom är i lod, i hörnen som är raka kan du ju börja med hel platta men om nu plattan i slutet av väggen blir en liten remsa så får du skära ner förstaplattan lite, kanske till hälften för att spara in på plattor.
Alternativ för ytterhörn gips utan kantskydd? Hur görs i nyproduktion?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man till ett 90 grader ytterhörn på en takfotsplåt
Tak & Vind -
Kakel som möter målad vägg i ytterhörn
Badrum -
Hur sätter man pärlspont på ett ytterhörn?
Fönster & Dörrar -
Ytterhörnslist vid kakling
