3 624 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Kakla på kortsidorna i köket?
Vi håller på att kakla köket och undrar hur man löser kortsidorna på snyggast vis. Såhär ser det ut just nu :
http://i.imgur.com/qHe4QAn.jpg
http://i.imgur.com/eZEKQSv.jpg
Innan ni säger något om de små bitarna längst ut till sidan så kan jag berätta att tanken var att de skulle gå vidare in på kortsidan och att måtten blev på detta viset när vi utfört uträkningarna. Vad vi missade var att man hade kunnat justera hela alltet så att man fått större bitar på sidorna men nu är det gjort och går inte göra om.
Nu är då frågan hur man löser kortsidorna, man vill ju inte ha sågade kakel som går utanför väggskåpen.
Från väggen ut till änden av bänkskivan/stenen är det 63 cm, räknar man av tjockleken på kakel och fix på långsidan så blir det ca 61,5 cm. Sen vill man att kaklet ska stanna en bit innan stenen slutar.
Plattorna är 10 x 30 och en tanke är att köpa mindre plattor, d.v.s 10 x 20, vet dock inte om det löser problemet?
Den översta smala raden måste antingen sluta vid väggskåpens slit eller så måste de omsluta hörnet och övergå i en full höjd efter bänkskåpen. Det sista skulle betyda att kaklet fortsätter en bit ovanför väggskåpen så att säga vilket jag inte tror blir snyggt.
Förslag?
Förslag?
Moderator
· 52 005 inlägg
Jag ser inget större problem med att kakla även kortsidan, tycke och smak om man går ända ut till kanten av bänken, eller bara under skåpet.
Den synliga kanten får man rätt bra genom att antingen bara lägga fog i 45 gradet mot väggen. Eller genom en hörnlist i aluminium eller rostfritt stål. Listerna finns ju även vitlackade.
Moderator
· 52 005 inlägg
De där rektangulära hålen för eldosor (?). Har du kollat att de verkligen fungerar med de uttag du planerat? Jag tycker det ser ut som alltför mycket är kapat.
Vad du menar är att även de smala bitarna längst upp ska följa med utanför väggskåpen? Efter som de är sågade så innebär det ett abrupt slut uppåt och här menar du då att man fyller upp med fog? Jag undrar hur snyggt det verkligen blir?hempularen skrev:Jag ser inget större problem med att kakla även kortsidan, tycke och smak om man går ända ut till kanten av bänken, eller bara under skåpet.
Min tanke var annars att den smala biten skulle stanna vid väggskåpen medan resterande nedanför fortsatte en bit ut. Problemet med det är att den måste också avslutas perfekt där väggskåpen slutar. Detta går att få till genom att kapa den rad längst in i hörnet men problemet är att om nya 30 cm plattor ska fortsätta utanför väggskåpen sen så går de till och med utan för bänkskivan. Väggskåpen går ju ut ca 38-39 cm och bänkskivan går ut ca 62 cm så det blir ca 23 cm. Det hade då troligen varit bättre att köpa 20 cm plattor som då går ut till 61 cm och lämnar ca 1 cm från bänkskivans kant.
Här är närbild på dem :hempularen skrev:
http://i.imgur.com/RytMCnG.jpg
http://i.imgur.com/PbaG2yw.jpg
Och efter att ha hållit strömuttagen emot så täcker de allt som behöver täckas. Får kontrollera det igen men jag hoppas jag har rätt!
Man kan se att strömuttaget i mitten sitter något högre än de andra, tråkigt såklart men inte hela världen. Hade varit sämre om vänstra eller högra uttaget suttit högre, mitten eller de 2 på utsidan bildar ändå någon typ av symmetri.
Det finns en särskilt trälist som heter kakellist, som är urfasad på baksidan för kaklet. Googla på "kakellist trä" för att se exempel.
Ta bort den översta passbiten och sätt en sådan kakellist som du låter följa med ut på sidorna. Du väljer själv om du har en kapad bit och en kakellist i framkant eller om du börjar med en hel kakelbit i framkant. Vi valde det senare.
Som bonus kan du enkelt fästa krokar eller en stång att hänga saker på i trälisten.
Aha, ser ut som att man sätter den listen samtidigt som man sätter kakeln, iallafall om man sätter en i metall :Anna_H skrev:Det finns en särskilt trälist som heter kakellist, som är urfasad på baksidan för kaklet. Googla på "kakellist trä" för att se exempel.
https://www.golvpoolen.se/media/cat...3525d08d6e5fb8d27136e95/a/8/a83___01___12.jpg
Vitmålad trä hade också gått men problemet är såklart hur långt ut det sticker, man vill ha en ganska diskret list.
Har nu varit iväg och köpt 10x20 plattor, men lite beräkningar så blir det bättre att köra 3 rader med 20 cm plattor på sidorna och då se till så att det går precis 2 plattor fram till väggskåpen och sen efter det en rad till men då utan den smala biten överst.
Har nu satt lite till, såhär blev det med kortare bitar på kortsidan.
http://i.imgur.com/EPYSFRi.jpg
http://i.imgur.com/T82V5xY.jpg
http://i.imgur.com/I3F0G95.jpg
Gillar inte den lilla biten längst in alls, får hoppas det blir bättre när man satt silikon/latex. Är väl inte heller helt nöjd med kortare bitar på sidan men det lär inte vara några problem att leva med
