2 261 läst · 5 svar
5 svar
Kakla på kakel i kök. Grip primer ett måste?
Hej! Lite som rubriken. Det är några gamla plattor som kanske är 5x5 i glasmosaik (säger man så) i vårat kök i ett 80-talshus. För att bespara oss en massa möda tänkte vi kakla på befinltigt kakel i köket. Det blir bara sidan "under" skåpen för 60 + 60cm på sidorna har vi bankat bort så där är det lite enklare. Personligen tycker jag inte att det är värt att riva allt och ska helt enkelt kakla på kaklet! Materialet bakom plattorna verkar vara både gips och spånskiva.
Iaf så var det ju primer, slipa eller inte göra ett skit. Alla säger olika. Vi tänkte köpa denna primer: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...kel/primer-mapei-eco-prim-grip-5-kg/p-1166405 mapei eco prim grip. Bostik har en ardagrip för typ dubbla summan annars.
Ska vi:
1. Slipa glaset och skita i primer (glaset suger ju inget men hur slipar man och dammet låter tråkigt).
2. Göra rent från matos och dra på fixet på plattorna som det är, lasten blir ju inte så stor?
3. Köpa denna halvdyra primer där vi kommer att få ganska mycket över. LBS tog 1500 för en burk.
4. På ett helt annat vis som vi inte har tänkt på.
3 känns bäst. Observera: Ska ej kakla själv, det ska svärfar göra...
Tips på fogbredd vore också roligt. Vita plattor med svart fog ska det vara. 3mm?
Ska vi:
Jag hade torkat rent, sedan primat med den här. Sedan är det bara att kakla.
https://www.hornbach.se/shop/Superprimer-CASCO-1L/7201717/artikel-detaljer.html
Vad ska ni med primer till? Den är ju för att fixat inte ska torka för fort, som du själv skriver så suger ju glas inget.
Gör rent, dra ev ett tunnt lager med fix över hela, låt torka, skrapa bort ev ryggar (görs enklast med en spackelspade) dra ut fix med tandad kam och sätt plattor
Alla säger ju olika. Därav man blir fundersam. Du har ju rätt att glas inte suger, men man får väl anta det finns något magiskt som gör att det fäster bättre?nino skrev:
Vi drar ett tunt lager fix först, det får bli så.
