7 253 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Kakla på gammal kakel?
· Västra götalands
· 142 inlägg
Har aldrig hört någon göra så men det verkar ju fungera om man läser ovan. Man kan ju också sätta upp en ny gips över, borde väl räcka med 6 mm som limmas upp med något av alla superlim...
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Det funkar utmärkt med kakel på kakel. Gjorde så i förra huset, inte minst pga att en del av det gamla kaklet delvis satt på eternit som jag inte ville bryta i. Nackdelen är att köket blir lite mindre
. Beroende på hur t.ex diskbänken ser ut så blir det ju lite överhäng av kakel.
Hållfasthetsmässigt är det inget problem då det knappast blir någon belastning på kaklet i ett kök. M.a.o. någon mattslipning av blanka plattor behövs inte. Fixet fäster bra ändå. Skulle en platta av någon konstig anledning lossna så är det ju inga tätskikt att ta hänsyn till utan bara att fästa upp den igen.
