Började imorse med att riva ner mitt gamla kakel i köket. Ser då att tidigare ägare har kaklat på kakel. Hade alltså två lager kakel.
Har nu fastnat i vinkelvolten och vet inte vilket alternativ som är lättast.
Riva ner gamla kaklet? Ena väggen har gipsskiva, den andra är betongvägg. Vet att både betongen och gipset kan följa med om jag river kaklet. Ska jag spackla för att få väggarna jämna igen eller ska jag sätta upp gipsskivor på båda väggarna?
Ta bort gammal fästmassa och kakla på kaklet?
Hoppas någon kan hjälpa en händig kvinna som fastnat lite 😄
Vet inte om det syns på bilden men det sitter mest där fogen suttit och resten följde med plattan.
Nej det gick att få bort superlätt 😝 därför tänker jag om det vore bättre att ta bort allt kakel och sätta upp nya gipsskivor, vad tror du om det?
Använder du dig utav en oscillerande multisåg typ Fein Multimaster så känner man enkelt av om man bara går i gips eller mot regel. Det kan ju vara så att du dessutom har en spånskiva/OSB bakom och samma sak där - Du känner när du går igenom eller emot. Glöm inte att lägga i någon form av regel eller skivmaterial i skarven mellan ny och gammal skiva om det är så att du inte har något bakom gipsen.
Gipsbruk för att laga betongen är helt klart lättast att jobba med.
