Jag ska göra om ett badrum där tanken är att det ska vara kaklat upp till 1200 mm över golv, och sedan målad vägg. I det här badrummet kommer det att krävas en ganska stor inspektionslucka, och eftersom jag vill att den ska vara diskret så skulle jag helst sätta den så långt ner som möjligt. Problemet är bara att den då hamnar på den kaklade delen av väggen (och därför inte alls blir diskret).
Undrar därför om det skulle kunna gå att kakla även inspektionsluckan för att få den att smälta in, och om det isåfall skulle vara någon speciell lycka som krävs? Har kollat runt lite men inte hittat något så jag antar att det inte är någon vanlig lösning men frågan är ond er går överhuvudtaget?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
Kakel är ju rätt tungt så det är ju inte säkert att luckan klarar av vikten utan börjar böja sig.
Den inspektionslucka (från LK) som vi har skjuter ut lite (½-1 cm) framför kaklet (måste vid godkänd installation) och med kakel på skulle det bli väldigt mycket framför och man skulle se fix och kakel från sidan.
Nej, tyvärr är det en väldigt tjock vägg där. Plan B är att sätta luckan ovanför kaklet istället, då blir den visserligen mer synlig på grund av att den sitter högre, men då bör man åtminstone kunna måla den i samma kulör som väggen.Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
Vad finns bakom luckan?
Det är ju inte allt som är bra att ha högt upp på väggen.
Skulle det gå att måla luckan i en färg som är likt kaklets?
Risk att man uppmärksammar en lucka nära ögonhöjd mer än en lucka som är nära golvet även om den övre luckan är i samma färg som väggen och den nedre avviker i färg.
Vatten- och avloppsstammar är det som finns bakom.BirgitS skrev:Vad finns bakom luckan?
Men ja, du har en poäng i det - sätter man den 10-15 cm från golv kanske den går relativt obemärkt förbi ändå.
Är lite osäker på reglerna här.. så någon får rätta mig om jag har fel.. MEN.. kan du inte skippa luckan och sätta avstängningen i vägggenomföringen? Om det någon gång börjar läcka så ser du det ju genom spillröret och i så fall måste väl ändå öppna upp? Friskriver mig för att det står något om detta i GVK att du måste ha en lucka.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
Jag tror att det hänger ihop med att det inte får finnas dolda anslutningar/skarvar.Ludde Jakobsson skrev:Är lite osäker på reglerna här.. så någon får rätta mig om jag har fel.. MEN.. kan du inte skippa luckan och sätta avstängningen i vägggenomföringen? Om det någon gång börjar läcka så ser du det ju genom spillröret och i så fall måste väl ändå öppna upp? Friskriver mig för att det står något om detta i GVK att du måste ha en lucka.
Vår inspektionslucka är så stor att det inte är något problem med att göra om och byta ut rör genom luckan (förutom stambyte då).
Men du får väl ha dolda skavar i en stam.. bara du har spillröret? men jag är som sagt osäker..BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
Vår inspektionslucka lyfter man bort.
https://www.gvk.se/branschregler/fordelarskap-och-inbyggnadslador/
