2 526 läst · 4 svar
4 svar
Kakla innan eller efter montering av ellutag
Vi är i full gång med köksrenovering. Elen är dragen och väggarna som består av hålsten och puts är spacklade och fina. Undrar hur vi bäst går tillväga när elektriker ska komma hit och montera eluttag. Ska vi kakla innan och låta dem borra hål i kaklet eller låter vi elektrikern montera eluttag och kåpor först, för att sedan lossa på kåporna och sätta kakel under? Vad blir bäst / lättast?
Tack!
Tack!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Dosor och kablar är monterade först, sedan kaklas det och kakelsättareb borrar hål för alla dosor.
Moderator
· 52 003 inlägg
Låter som det möjligen är lite begreppsförvirring.
Om vi pratar om infällda uttag. Så skall du alltså ha dosor infällda i väggen. Dessa måste sättas i väggen innan väggen stängs. Alltså innan man sätter färdigt underlag fr kakelplattorna. Finns visserligen "Rot dosor" som kan fällas in i efterhand, och som man med extrem tur kan lyckas tråckla fram ledningar till. Men i de fall det är möjligt så tar det minst 10 ggr längre tid än att sätta en vanlig dosa. Och i de fall man misslyckas så går det åt ännu mer tid innan man ger upp.
Sedan kaklar man fram till kanten på dosan. Och elektrikern sätter därefter eluttaget.
Tack för svar!H hempularen skrev:Låter som det möjligen är lite begreppsförvirring.
Vi kör utanpåliggande uttag, antar därför att elektrikern sätter dosorna (kallar man det så för utanpåliggande?) först och att vi kaklar fram till den och sedan sätter på kåpor? Har alltså bara slang som sticker ut ur väggen, ingen plats för dosor i väggen.
