3 125 läst · 4 svar
4 svar
Kakla hela vägen upp i badrum??
"Samtidigt sparar man en massa kakel och jobb."
Den invändning jag fick från några jag frågade här var att det går jämt upp eftersom arbetskostnaden är den stora biten och att det är krångligt att få den målade ytan slät efter att man lagt på fuktspärren. Hur är det med det? ???
Det är kanske lite jobb att få det slätt, men vi tänker göra jobbet själva så vi räknar med arbetskostnad på samma sätt.
På dom delar i badrummet som t ex dusch- och badkarsområde behöver en helt annan behandling en dom andra väggarna när det gäller fuktspärr och där ska vi kakla hela väggar.
T ex i vårt fall där fönsterna är behöver vi använda "primer" och då blir det inte så ojämnyta.
Det jag tänkte göra är att gå till en kakelaffär och fråga där innan jag sätter igång med jobbet.
Dom har alltid bra kunskap om hur jobbet ska utföras för att bli bra.
Fråga: Behövs det verkligen fuktspärr hela vägen upp till taket?
Om man tittar på lägejheter är badrummet sällan kaklat upp till taket och jag undrar om de verkligen är "fuktspärrade så långt upp heller.
Hur långt upp ska fuktspärren gå?
mvh
David
mvh
David
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad -
Avlopp i källare - Genväg ut eller bila hela vägen?
Vatten & Avlopp -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Hur åtgärda så att låset ligger hela vägen i spärren?
Fönster & Dörrar -
Kollektorslang hela vägen till värmepumpen?
Värmepumpar
