3 214 läst · 9 svar
9 svar
Kakelugn i kombination med värmepump?
Rent allmänt undrar jag hur bra kombinationen kakelugn - värmepump (ej luft/luft) är? Idag kör jag kakelugnen utan värmepump och då funkar det OK då jag har nya termostater på elementen som slår av när rumsluften blir varm av kakelugnen. Kommer det att bli problem med en värmepump? Emottat tacksamt synpunkter och tips!
Ok, jag har hört sägas att det kan bli problem med intrimningen och temperaturfall när man kör eldstad med värmepump - även med innegivare. Däremot antar jag att den perfekta kombinationen vore kakelugn och frånluftsvärmepump, eller har jag missuppfattat? Jag hade tänkt använda kakelugnen en del som basuppvärmning, typ en brasa på morgonen och en på kvällen under den kalla årstiden. Det kanske blir lite overkill att kombinera med bergvp eller luft/vattenvp?
Eldar du så pass mycket så tror jag att du har det bra som du har det. Det blir annars en väldig investering för det lilla som du tänker nyttja bergvärmen. och luft/luft när det inte räcker med en brasa morgon o kväll så räcker inte luftpumpen till heller.
Nu är det tyvärr så att det redan står en icke-vattenmantlad kakelugn hemma hos mig.
Jo, jag har ett vattenburet system.
Jo jag förstod att du redan hade en kakelugn. Men jag tänkte att när du ändå funderade på att bekosta ett värmesystem så var det kanske ett alternativ att byta ut den mot en vattenmantlad istället, som du kunde koppla till ditt vattenburna system. Det skulle fungera som en ackumulatortank ungefär.
Kakelugnen jag har är nyligen installerad... Frågan är väl egentligen följande: om man har vattenburen värme med el i en tämligen ineffektiv panna och dessutom en kakelugn för stödvärme - vad är det lämpliga steget att ta om man vill reducera uppvärmningskostnaden, vilken värmepump? FLVP, l/v eller bergvp?
Frånluftsvärmepump är en bra kombination med kakelugn eftersom den ger en bra luftväxling i huset och fördelar värmen från kakelugnen. Annars blir det ju lätt lite för varmt i rummet där kakelugnen står. Helst ska man då ha separat luftkanal till kakelugnen eftersom frånluftsventilationen skapar ett svagt undertryck i huset. Det brukar dock bli skapligt drag även om man tar förbränningsluften från rummet.
Tilluftventil i Tvättrum i kombination med frånluftsventil till frånluftsvärmepump
Frågor och svar om värme -
Optimal kombination av luftvärmepump och vattenburna radiatorer
Värme allmänt -
Gammal kakelugn tillsammans med frånluftsvärmepump
Värme allmänt -
Ta tillvara på värmen i frånluften i kombination med värmepump?
Värmepumpar -
Solvärme i kombination med värmepump.
Solceller, Solfångare, Solenergi
