1 300 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Kakelugn från grunden. Utförande?
Har ett gammalt hus med torpargrund, finns ingen murstock (och således ingen möjlighet till eldande).
jag funderar på kakelugn. Frågor:
1. Är det bäst att ta allting på totalentreprenad och låta en firma göra allt?
2. Är det murad stock som gäller eller rör? (Kommer behöva göra 3 genomföringar: golv golv tak)
3. Om man hittar en gammal kakelugn, finns det firmor som kan ta på sig det och göra allt? Är det murarfirmor som jobbar med detta i första hand?
4. Bygglov, behövs det först?
5. Finns det någon här som gjort allt själv?
6. Behöver jag öppna upp torpargrunden och förstärka? Om så, öppna upp och gjuta en botten?
7. Om man inte har erfarenhet men ändå är intresserad och villig att göra (delar av) arbetet och förbereda saker själv, finns det några lämpliga delar av arbetet man kan ta sig an?
Google har säkert alla svar, men har inte riktigt hittat stimulerande info.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 411 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 411 inlägg
Enklast är nog en kakelugnsmakare som står för allt. I grund och botten är det en högt specialiserad murare.
Murstock är det traditionella men det går ju med rör också. Valfritt. Nackdelen med rör är mer värmeförluster eftersom stocken inte blir varm.
Japp om den är komplett och helst uppmärkt. Det är kakelugnsmakare som gör detta. I min del av landet råder det brist på dem så det kan vara lång väntetid.
Nej men det behövs bygganmälan för installation av lokaleldstad och startbesked. Skorstenen kan också kräva bygglov inom detaljplanerat område om det ses som en fasadändring.
Jag har murat en rörspis. Andra har satt upp kakelugnar. Om man gör det till sin hobby och därmed inte stressar så är det helt klart genomförbart. Var riktigt kul. Jag hade redan färdig murstock med plats för en kakelugn som rivits ut.
Kakelugnen och murstocken måste stå på en fast grund som inte rör sig det minsta. Det kan vara en murad sak (förr använde man natursten hela vägen ned till bärande fast jord) eller t ex pålar/plintar till fast mark och en överliggande armerad gjuten platta. Är det gjuten platta på huset behöver den kanske förstärkas. Över min kompetensnivå hur man beräknar detta.
Allt går i princip att göra men det kräver att man läser på rejält och tar det långsamt. Enklast är väl förberedelserna med grunden.
1 Ja
2 Murad skorsten ”buffrar” värmen medans syrafast rör/ isokern tappar värmen snabbt. De senare är betydligt billigare (en murstock i tegel kräver en egen Grund)
3, Ja men de vill oftast få plocka ner den själva, är ett hyffsat pussel. Finns folk specialiserade på kakelugnar, en del murarfirmor har även folk som kan kakelugnar.
4. Ja, men murarn kan mycket väl skita i vilket. Men sotarn kan vara knepigare att lura.
5 - …
6 - Bedöms på plats, men antagligen
7 - Mura skorsten är inte raketforskning, till ugnen däremot är det att kånka fram tegel och täcka golv etc. som brukar uppskattas.
8- Har du övervägt rörspis?
5 - …
Om man tänker mer på värmen så är en klassisk finländsk/norrbottnisk plåtugn effektivare än en kakelugn. Den tål hårdare eldning.
Fast om du vill ha en kakelugn går det säkert bra det också.
-Att öppna golvet och gräva ur och gjuta grundplattan och sedan mura upp en spisgrund av leca är mycket arbete men inte särskilt högkvalificerat. Den delen tycker jag att du åtminstone kan göra själv. Då sparar du mycket pengar på arbete som du själv kan göra lika bra och lika snabbt som ett proffs.
-Kakelugnsmurningen tycker jag att du skall leja på. Det är avancerat och specialiserat och tar mycket tid om man måste fundera ut allting själv och blir lätt fel.
-Skorstenen (givetvis skall du ha tegelskorsten för bästa värmeeffekt) kan du mura själv eller leja på beroende på hur du har det med tid och ork och hur bra du blir på att mura.
I mina ögon ser det där ut som ett projekt som görs i samarbete med en byggare. Byggaren kommer någon dag ibland och gör de delarna av arbetet som man inte klarar själv. Sedan när det andra är klart kommer en kakelugnsmakare och sätter upp kakelugnen/plåtugnen.
Hur långt ut från husgrunden ska man ha lutning?
Grund & Markarbeten -
Hur fräsa/spåra ribbvägg från grunden?
Möbelsnickeri -
Isolera bort kyla från berg i grunden.
Isolering -
Vad säger lagen om lägeskontroll attefallstillbyggnad? OK utgå från grunden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Skum lukt från husgrunden-dolt fel?
Juridik
