Har en vägg i tvättstugan där kaklet släppt från väggen. Tvättstugan är kaklad av den förra ägaren 2016.
När jag tittar på baksidan av plattorna finns det inget som helst fix på dom vilket lär tyda på att det hunnit torka för mycket innan dom satte upp plattorna.
Är ingen fena på att kakla själv direkt, så tänkte kolla ifall man kanske kan ta ner plattorna på den väggen det gäller och sedan limma upp dom eller vad rekommenderar ni som jag själv kan göra?
![Vägg i tvättstuga där kakelplattor har släppt, vilket exponerar fogen bakom. Nedanför syns en tvättmaskin med en gul plastpåse och en ihopvikbar torkställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789889-47fe0ceb4fb16734be1374006c3b776a.jpg)
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 536 inlägg
Ja det ska ju vara fix på både vägg och platta. Du kan försöka mejsla bort väggfixet och sedan smeta på nytt fix och trycka dit plattan igen. Eller är det fler än en platta?
Foga kakel, avslut mot tak och vägg?
Kök -
Kakel som möter målad vägg i ytterhörn
Badrum -
Spricka i kakel under vägghängd toalett, vad bör vi göra?
Badrum -
Bostadrätt badrum kakel som har släppt
Badrum -
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes
