1 993 läst · 7 svar
7 svar
Kakel på kakel.
Hörde eller läste att man kan kakla ovanpå gammalt kakel. Någon som har erfarenhet? Speciell fästmassa? Mattslipa gamla kaklet? För oss är den enorm fördel om det funkar beroende av att gamla kaklet sitter som f..n och mot en gipsvägg så kratrarna blir STORA när man ska lossa plattorna.
Rent generellt, slipar man bort glaseringen på kakel har man ren keramik kvar. På det ska det inte vara något problem att prima alternativt super-prima enligt instruktionerna på baksidan av primern. Torde vara jämförbart med sugande betong eller tegel för suga måste "öppen" keramik göra.
Alternativt kan man bredspackla den slipade gamla kaklen innan man primar för att få en jämn yta. Glöm inte kolla noga så att alla gamla plattor sitter rejält dock
Plus, undrar om det inte är enklare att slipa med vinkelslipen med tillhörande lämplig slipval än vanlig slip med grovt sandpapper. Eventuella misstag, läs för djupa slip-jack, ordnas ju med bredspacklingen eller rejält med kakelfix
Men, är det ett badrum med dusch är också frågan om man litar på det gamla tätskiktet. Detta är ju under kök tråden men man vet ju aldrig : Isåfall är det ännu ett skäl att bredspackla med våtrumsspackel på den slipade kakeln för att kunna lägga på nytt tätskikt. Samt hur blir det på golvet... ny klinker där med? Mycket att klura på
Trivia, prova att måla den färgen du vill ha direkt på det kaklet som redan sitter.
Visserligen får du samma färg på fogen som resten av kaklet men faktum är att målat kakel funkar mycket bättre än man tror. Tjock vit köksväggsfärg.
Funkar det inte, eller ser konstigt ut, får du kanske gå den långa vägen, som beskrivet ovanför.
Trivia skrev:
Det är bara att dra ett lager fix över platterna som ett spackel och låta torka. Sen går det bra att sätta kakel...
Muraren ;D
