294 läst · 3 svar
294 läst
3 svar
kakel på kakel i våtrum
Jag har googlat på ämnet kakel på kakel och känner till de generella råden kring detta. Jag har några frågor i övrigt :
1) Mina bitvis svajiga väggar har viss differens, 4-5mm på en meter, där det diffar mest(ojämnheter). Går det att spackla på kakel? Jag gissar att det går med rätt spackel och grundarbete.
2) Är det av kritisk betydelse att man avslutar med ett golv när man helkaklar badrum? Alltså kan jag "bara" dubbelkakla väggarna och låta originalgolvet av klinker vara?
3) Om jag väljer att också sätta nya klinker på golvet - gör jag detta efter att nya väggarna är klara?
Kaklet är bara kosmetiskt och ett skydd för tätskiktet som sitter bakom. Så nej om du gör om golvet eller inte spelat inte någon roll mer än hur snygg övergång du får till. Det mest avgörande i frågan om det är värt att sätta kakel på kakel är ju livslängden på tätskiktet. Om det räknas klara sig 25 år och det gamla badrummet är från tex 2005 då har du ju trots din renovering bara kvar 6år på den tekniska livslängden. Så under dessa omständigheter vore det galet att inte riva och sätta nytt tätskikt.
Är det så att tidigare ägare var en stor älskare av rosa och renoverade ala Barbie 2023 är det ju istället helt rimligt att som kosmetisk förändring bara sätta nytt kakel över det gamla.
Jag trodde jag skrev mitt inlägg på ett sådant sätt att denna sidodiskussion inte skulle ta far Jag känner till den tekniska livslängden på badrum. tackT TypRätt skrev:Kaklet är bara kosmetiskt och ett skydd för tätskiktet som sitter bakom. Så nej om du gör om golvet eller inte spelat inte någon roll mer än hur snygg övergång du får till. Det mest avgörande i frågan om det är värt att sätta kakel på kakel är ju livslängden på tätskiktet. Om det räknas klara sig 25 år och det gamla badrummet är från tex 2005 då har du ju trots din renovering bara kvar 6år på den tekniska livslängden. Så under dessa omständigheter vore det galet att inte riva och sätta nytt tätskikt.
1. Det går att fylla ut med fix. Alltså ”spackla” jämt med fix, låt torka ett dygn. Sedan sätter du plattor på fixet.Dracula skrev:Jag har googlat på ämnet kakel på kakel och känner till de generella råden kring detta. Jag har några frågor i övrigt :
2. vet ej.. Tror ej det spelar någon roll.
3. börja med vägg, avsluta med golv.
Våtrumsspackel bakom tätskikt, kakel
Badrum -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Krävs våtrumsgips innan tätskikt och kakel?
Badrum -
Badrum med kakel vs plastmatta, våtrumsskiva och målade väggar
Artikelkommentarer -
Alternativa väggmaterial till kakel eller våtrumsmatta.
