· Blekinge
· 10 262 inlägg
Det finns frostsäkert kakel. Det hänger ihop med porositeten. Det brukar stå i specifikationen. Jag skulle vilja att även fogytorna är glaserade, det fanns åtminstone förr i tiden. Så att inget vatten kan komma in den vägen.
Funderar på om det kunde vara ett alternativ för att täcka min fula tegelfasad... Putsning ställer ju sina krav och målfärg på puts måste underhållas...
Kakel lär man ju enkelt kunna tvätta bara lite nu och då...
Huruvida det fungerar i vårt klimat låter jag vara osagt, men här är ytterligare en inspirationsbild:
Den är norpad från http://tema-med-variationer.blogspot.se/2014/10/farggladje-i-portugal.html där det finns många fler exempel på hur det kan se ut i Portugal.
· 605 inlägg
Vilka krav ställer putsning menar du? En gissning från min sida är att du måste putsa på något sätt innan du kaklar så en enkel och billig lösning är det knappast, snarare tvärtom. Så stora plattor ställer rejäla krav på att underarbetet är riktigt bra och slätt gjort.
Det var väldigt vanligt med kakel på fasader under slutet på 50-talet. Ofta inte hela fasader, men mindre delar eller burspråk och liknande. På Hansacompagniet i Malmö (gamla NK) består större delen av fasaden av kakel. Livslängden verkar vara runt 50 år. Med större plattor klarar man sig kanske längre beroende på kvalité.
