5 375 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Kakel/klinkers i pannrummet ! ?
Jag skulle vilja piffa upp pannrummet i källarn lite och sen få ett golv som är lättare att hålla rent.
Nu är det ett betongolv där med gropar på vissa ställen och det är så grovt så det går inte att sopa rent.
Tänkte prova på själv att lägga kakel/klinkers på golvet där eftersom det endå inte är så noga där.
är det en dum idé tror ni ? några nackdelar ?
Tack för svaren!
Jag har aldrig gjort detta tidigare så det ska bli spännande!
Men ska man alltså
1,tvätta rent golvet (Spola med vatten eller någor speciellt medel?)
2,lägga en primer som inte är fukt tät? är detta ett måste? vad gör primern för nytta?
3, jämna av hela golvet med fix och sätta plattorna.
Kanske skrivit något korkat, men berätta gärna hur och varför om det är något som är fel!
Tacksam för svar!
Men ska man alltså
Tacksam för svar!
En primer typ Maxits MD16 gör att fixet (eller vad du nu har ovanpå) fäster bättre.
Om du känner att du behöver spackla hela golvytan för att den är så ojämn kanske något flytspackel är en bättre ide än kilovis med fix.
