3 180 läst · 13 svar
13 svar
Kakel i tvättstugan?
Det finns särskild färg man kan måla glasfiberväven med som gör att väggen blir fuktspärrad.
Annars beror det väl helt och hållet vad ni har tänkt att använda utrymmet till. Om det ska räknas som våtutrymme är det nog en god idé att ha någon form av fuktspärr.
Om det finns en golvbrunn ska golvet spärras plus en bit upp på väggen. Glöm inte att tröskeln ska vara av badrumstyp dvs minst två cm hög (försäkringsfråga).
Blir det en dusch eller ett badkar (nu eller i framtiden) så är det bäst att göra precis som i badrummet.
Ingen dusch i min tvättstuga borde alltså innebära att jag kan skippa fuktspärr á la badrum?!General Failure skrev:
Det ska bli spännande att se om det häringa fungerar och blir begripligt...
8.2.2 Våtrum och hygienutrymmen
Ytskikt på golv och väggar skall utföras enligt tabell nedan. Tabellen anger i vilka utrymmen som golvbrunn skall placeras.
________ Tvättstuga/Klädvård Duschrum/Badrum Separat toalett
Golvbrunn:__________X_________________X
Vattentätt
ytskikt golv:_________X_________________X__________________X
Vattenavvisande
ytskikt golv:__________________________________________
Vattentätt
ytskikt vägg:________X*________________X
Vattenavvisande
ytskikt vägg:________X*___________________________________X
*) Väljs med hänsyn till omgivande byggnadsdelars fuktkänslighet
Tröskel i våtrum skall utformas så att vatten förhindras tränga in i angränsande utrymmen.
Avstånd mellan rör och mellan rör och vägg vid genomföring genom golv skall vara minst 40 mm.
Alla rörgenomföringar i vägg och golvkonstruktioner skall tätas så att de motsvarar den penetrerade byggnadsdelens vattentäthet. Tätning skall ske i enlighet med den rådande våtrumskonstruktionen och med dess tillbehör. I de fall en fullständig våtrumslösning ej finns skall en sådan utarbetas och presenteras för SP för godkännande innan den får användas.
Våtrummen skall projekteras med hänsyn till de rörelser och deformationer som kan förekomma i den aktuella byggnaden, exempelvis får inte nedböjningar i träbjälklaget nedsätta tätskiktets funktion.
Våtrummen skall i övigt uppföras och vattenskadesäkras enligt gällande branschregler:
- PERs Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen [ref. 9].
- GVKs Säkra våtrum - yt- och tätskikt/plast [ref. 10].
- GVKs Säkra våtrum - tätskikt/keramik [ref. 11].
- Måleribranschens branschstandard för våtrum [ref. 12].
Vattentätt
Vattenavvisande
Vattentätt
Vattenavvisande
