Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag hade samma "problem" i höstas och provade en massa olika tekniker så kan lämna en liten utvärdering här:
1. Handsåga med kakelsåg; Det går men är väldigt långsamt, ger ett hål med fula kanter, inte helt runt och jag lyckades några gånger knäcka plattan när jag efter mycket slit nästan var klar. Speciellt om det bara blev en tunn bit kvar mellan hålet och kanten på plattan. Jag jobbade med vanligt enkelt vitt 15x15 kakel så priset per platta var lågt och de var ganska så sköra/enkla att råka knäcka. Snacka om att man blev förbannad då!!
2. Såga med vinkelslip på frihand: Nu är jag verkligen inget proffs på att köra vinkelslip så jag lyckades inte få till ett användbart hål med hjälp av vinkelslip med diamantskiva. Svårt att hålla fast plattan, de spricker lätt om man försöker hålla fast dem med en tving. Var inte bekväm med att hålla med handen samtidigt som körde vinkelslip 5cm från mina fingrar. Fungerade däremot bra till att göra rektangulära urtag i plattor. Använd bara 1 tving för att hålla fast plattan, med två tvingar så böjs plattan och spricker.
3. Knäcka fram hålet med en kakeltång. Som plattsättaren gör i det här klippet:
Ser ju hur enkelt ut som helst men alla mina försök slutade med att jag spräckte plattan. Kanske var mitt kakel för skört, kanske hade jag en för dålig tång även om jag köpte en Tebo men mest troligt så saknade jag bara handlaget som behövs.
4. Såga med hålsåg för kakel/tegel på skruvdragare. Den metod som jag tyckte fungerade bäst, även på plattor där hålet gick utanför kanten eller till och med hålcentrum låg utanför plattan. Jag gjorde som så att jag borrade ett hål med samma diameter som centrumborret ganska så nära kanten på min arbetsbänk (en spånskiva på enkla arbetsbockar). Sen placerade jag kakelplattan så att hålets centrum kom rakt ovanför hålet i arbetsbänken. Satte två stycken tvingar, inte på plattan för då knäcks den utan kloss intill plattan bara för att hindra den från att vrida sig när jag sen borrade i den. Denna metod funkade också när centrum för hålet låg utanför plattans kant. Hålet i arbetsbänken styrde hålsågen och sen borrade jag sakta och försiktigt upp hålet i kakelplattan. Tänk på att ta det lungt, hålsågen ska "slipa" upp hålet mer än att såga upp det. Det centrumborret jag fick tag på skulle funka till kakel men var alldeles för slött, jag borrade upp centrumhålet med mina vanliga kakelborr och bytte sen till hålsågen.
Så det vara en lite redogörelse för mina äventyr med att göra hål i kakel, tog några dagar, ett gäng mer eller mindre lyckade försök och verktygsinköp.
Produkter som diskuteras: "kakeltång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tack for en mycket bra redogörelse. Får fundera på hur jag ska göra.S Snappahaneklanen skrev:Jag hade samma "problem" i höstas och provade en massa olika tekniker så kan lämna en liten utvärdering här:
3. Knäcka fram hålet med en kakeltång. Som plattsättaren gör i det här klippet: [media]Ser ju hur enkelt ut som helst men alla mina försök slutade med att jag spräckte plattan. Kanske var mitt kakel för skört, kanske hade jag en för dålig tång även om jag köpte en Tebo men mest troligt så saknade jag bara handlaget som behövs.
PS galet snabb tjej på att kakla DS
Jag hade hålsågar som var gjorda för både trä, gips och tegel. Satte den i pelarborren och klämde fast plattan med en träbit under. Gick bra även om hålsågen blev lite slö efter några hål.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Tack! Detta inlägg hjälpte oss idag. Lyckades på första försöket tack vare din redogörelse!😊S Snappahaneklanen skrev:Jag hade samma "problem" i höstas och provade en massa olika tekniker så kan lämna en liten utvärdering här:
