2 487 läst · 5 svar
5 svar
Kakel eller täckskiva för bänkbelysning först?
Vi håller på att färdigställa vårt kök och ett par av de steg vi har kvar är :
- Kakla
- Täckskiva med infräst ljus
- Fläkt
Såhär ser det ut just nu
http://i.imgur.com/lb7NWtv.jpg
Fläkten vi ska ha är 70 cm bred, d.v.s den kommer gå 5 cm ut på vardera sida om 60 skåpet över hällen. Det är sen tänkt att det ska sitta täckskiva under väggskåpen som går fram till fläkten på båda sidorna.
Frågan jag har är viken ordning detta ska göras i? Min gissning är 1. täckskiva, 2. kakel 3. fläkt, detta för att slippa foga baksidan av täckskivan mot den ojämna kakeln, är det rätt tänkt? Det betyder såfall att jag ska på förhand kunna såga till täckskivorna perfekt trotts att inte fläkten sitter på plats? Känns som att risken är stor att det blir en spricka på någon mm?
- Kakla
- Fläkt
Hur högt har du mellan bänk och väggskåpen ?
Kommer du att få dit kaklet på höjden utan att beskära dom om du sätter dit täckskivan först ?
Jag tror du kan montera dina saker i vilken ordning du vill , det är nog ingen som tittar upp under skåpen för att leta fel , eller kolla hur du har fogat.
Själv hade jag nog kaklat o fogat först och fixat täckskivorna efteråt.
Lycka till.
Lycka till.
Vi har 60 cm medan rekommenderade är 58 cm.Micro skrev:Hur högt har du mellan bänk och väggskåpen ?
Lycka till.
Vi har inte helt bestämt kakel än så det vet jag inte men det är en bra poäng.
Jag tror faktiskt att täckskivan är lika bred som skåpen och efter som skåpen hänger på väggen med en distans så kommer täckskivan få runt 2 cm mellanrum in till väggen. Sätter jag den på det viset så slipper jag såga den längsgående vilket inte är jätte kul.
Jag tänkte om det fanns någon gyllene regel här men det är kanske bara till att köra på och välja det man känner är bäst först.
Jag tror inte det finns någon gyllene regel utan du kan göra som du vill med gott samvete.
Vad ska du göra med utrymmet längst upp ??
Om du inte ska täcka det så kan du lägga gladpack längst upp så blir det lättare att hålla rent från fett och damm.
Ser jättebra ut annars.
Det ska sitta täckskiva längst upp men efter som skorstensröret sluter precis ovanför väggskåpen så måste jag först montera på fläkten.Micro skrev:
Gladpack tricket kände jag dock inte till
Tack! Är dock inte helt nöjd med gliporna runt diskmaskinen. Som nybörjare så fick jag för mig att om diskmaskinen ska få plats så måste det vara lite merän 60 cm men i verkligheten är diskmaskinen gjort för att passa i ett 60 cm hål. Så resultatet blev större glipor tyvärr.
Tyvärr blir man aldrig nöjd med sitt egna jobb , man ser alltid felen som ingen annan ser.
Fast jag är hellre missnöjd med mitt egna jobb än missnöjd med ett jobb jag har fått betala dyrt för och som jag ändå kunde ha gjort lika bra i slutändan.
