8 658 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Kakel 50 cm upp och foder runt köksfönster, hur gör man det snyggast.
Hur gör man?, jag har obetänkt redan satt salningen jäms med väggen och ska nu ha nåt kakel ovanför diskbänken.
Min tanke var att sätta foder runt fönstret och gå upp med kaklet emot det men det kommer ju inte se snyggt ut.
Så mina alternativ är att sadla på salningen i samma tjocklek som kaklet men hur gör jag med fodret där kaklet tar slut.Ska man sätta nån slags smyglist där under fodret, jag hittr inga bilder på det heller men ser lösningar..
Eller så köper jag ny salning och låter det gå hela vägen ut till kaklet, men frågan kvarstår, hur gör jag när jag sätter fodret, det kommer ju bli ett mellanrum på fodret där kaklet slutar.
Bifogar en bild, dock inte mitt kök men ser ju att dom nån slags lösning.
Hoppas ni hajar.
Hoppas ni hajar.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om det är ett foder med lite hyfsad tjocklek så kan du fräsa bort en kakeltjocklek på baksidan på den delen av fodret som går ut över kaklet. En ganska enkel operation med en överhandsfräs om du har tillgång till en sådan.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Går även att åstadkomma med en bordssåg eller till och med en sänk- eller cirkelsåg + lite finlir med stämjärn.
Eller se det som ett prima tillfälle att skaffa en fräs!
Jo en fräs kan vara bra att ha men då kommer jag starta nya projekt, mer verktyg mer möligheter...=)
Biligare att sadla på. Men allså tittar jag på några bilder så ser det ut som att man slutar med kaklet mot fodret och möjligen att man lägger en latexfog.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jo visst, det blir nog billigare att sala på. Men inte lika snärtigt.
Fräsen kommer du ändå behöva så småningom så det är lika bra att ge efter direkt.
Förstod inte riktigt lösningen du beskriver sist i inlägget.
Jo det ser ut som att man har satt fast fodret först och kaklat sen, så nära man kan mot fodret. nästan som en efterhandskonstruktion...Bernieberg skrev:
Hittade en bild där kaklet går mot salningen, antar att dom har satt en fog där också mellan kaklet och salningen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Aha, ja det är nog den enklaste lösningen. Jag fattade det först som att kaklet redan satt och att du hade en nivåskillnad, läste lite slarvigt. Gör du så!
Precis som i fräsalternativet blir det snyggast om fodret har lite tjocklek så att det inte ser ut att ligga typ i nivå med kaklet.
