Igår fungerade min talmeter men idag så kärvar den. Måttbandet stannar på ca 60 cm när jag trycker in ”knappen”.
Det går ju inte att skruva isär den och visst kan jag slänga och köpa nytt men sådan är inte jag.
Någon som har tips om hur jag löser problemet? Spreja med silikon eller wd-40? Blåsa med tryckluft eller bända isär sidorna och hoppas på att inte en fjäder flyger ut och träffar mig i ögat?
Produkter som diskuteras: "wd-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Prova att dra ut bandet hela vägen och sen kör in bandet försiktigt. Testa några gånger. Tyvärr kan fjädern rosta och kärva ihop. Reservdelar idag är väl på sin höjd att det går att byta ut bandet. När du väl har öppnat måttbandet så får du limma ihop kåporna. Är du inställd på att köpa en ny Talmeter kan du ju experimentera lite hårdare på den du har.
Jag tog mod till mig och drog förbi varningstexten så själva fjädern syntes. Tyvärr hjälpte det inte mycket att dra ut ett trettiotal gånger. Jag borstade också rent efter att ha noterat en längsgående repa på baksidan de första åttio centimetrarna. Så det lutar åt att plocka isär och sedan förmodligen köpa en helt ny talmeter.
Det är ingen rost på fjädern, tror knappt talmetern har sett en vattendroppe, jag är ju inte hantverkare...
Det går att byta band utan att dela på huset. Tveksamt om det blir ngt bättre för dig.
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Är måttbandet buckligt/veck? Ligger det i rätt spår? Det är väl det enda som kan gå fel. Iofs köptes ju talmeter upp och då har man väl förlagt tillverkningen i Kina och fått annan kvalitet. Tidigare tillverkades kåporna av en plastfirma i Stockholm (fick en talmeter som tack för besöket).
Nu har jag riskerat fingrarna en stund med att försöka öppna talmetern med ett stämjärn.
Min gissning är att det kommit in ett litet gruskorn som trycker på bandet när det nästan är helt inrullat. Det är ju en repa på baksidan och bandet löper fritt ända tills det stoppar med en bit kvar.
Jag köper ett nytt och så slår jag sönder detta för att se insidan...
Hur lossa på kärvande gångjärn på inspektionslucka?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Kärvande innerdörr - går ej att stänga
Fönster & Dörrar -
Tips, lossa kärvande keramisk insats Damixa Tradition
Badrum -
Kärvande lås / tryckesfall från Nimly
Fönster & Dörrar -
Hultafors talmeter
Verktyg, Maskiner & Fordon
