Försöker förstå här vad det är vad jag ska justera för den vänstra kontakten så att den inte "kärvar" och fjädrar tillbaka så som den högre gör. Är en dimmer med impulsfjäder. Installerad i ett nybyggt hus, och är hyggligt säker att den fungerande innan jag plockade bort de yttre delarna vid målning.
Mvh
Nybörjare på egen fastighet...
Mvh
Moderator
· 51 774 inlägg
Spontant så ser det väl ut ungefär som om fjädern saknas, men den ser ut att sitta där och göra sitt jobb. Så OM den verkligen gör det, är det nog bara att byta brytaren.
Kanske är så att jag var för hårdhänt att få bort de yttre delarna innan jag fick in knixet, som gjort vippan där sned....H hempularen skrev:
Prova knacka hårt på brytaren både när du trycker in knappen och utan tryck. Det kan ramla ner skit bakom vipporna och det behövs inte mycket för att det ska kärva. Ruska om och blåsa hårt kan också funka.
Moderator
· 51 774 inlägg
Jo damm kan ställa till. För många år sedan hade jag en slipmaskin, sån där vibrerande. Strömbrytaren gick inte att manöverera för det hade kommit in damm i den. Jag demonterade locket över elanslutnigen där brytaren satt. Reflekterade över att skruvarna var så löjligt långa, de skall ju bara hålla det här lilla plastlocket... Rensade bort så mycket damm jag kunde. Så ville jag testa innan jag skruvade ihop den.
Maskinen formligen exploderade. De långa skruvarna höll ihop elmotorn, så när jag startade den så flyger hela underdelen av maskinen iväg genom rummet, tar med sig rotorn ur motorn, och jag ser hur det blir ett spår genom luften av olika brickor och annat smått som flyger med den. Kolen i motorn slår ihop när rotorn inte längre finns där, så det blir en blå blixt och proppen löste ut.
var omöjligt att få ihop motorn igen. Som tur är brukar ju inte sådana maskiner vara så dyra.
Jag har varit med om samma sak efter att ha slipat väggarna efter spackling. Om jag inte kommer ihåg fel så går det att plocka bort hela den vita delen du klickar på i videon. Den sitter bara fast med klipps på sidorna, du ser hur den rör sig i hålet på sidan om du kollar närmre.
Jag lossade min och var tvungen att skrapa bort spackel i hålen med en nål för att den skulle löpa fritt igen men del blev bra iaf. Glöm inte att bryta strömmen först 🙃
Den vita delen går inte att plocka bort, eller rättare sagts görs det så kommer hela innanmätet ut och blir legobygge att sätta tillbaka metallbleck.V Victor.M skrev:Jag har varit med om samma sak efter att ha slipat väggarna efter spackling. Om jag inte kommer ihåg fel så går det att plocka bort hela den vita delen du klickar på i videon. Den sitter bara fast med klipps på sidorna, du ser hur den rör sig i hålet på sidan om du kollar närmre.
Jodå, det är ing problem. Blev tvungen att leta upp en knapp jag hade liggandes för att kolla igen.
Hålen man ser på sista bilden (i den uppstickande vita plasten) är det som behöver rengöras.
![Elektrisk mekanism, vägguttag utan frontplatta, på betongyta. Anslutningspunkter synliga, installationsmaterial, lutande perspektiv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727342-742767263fc13b33c882d10b78cac6ff.jpg)
![Installation av eluttag med skruvmejsel på en grå yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727343-c1b519e17177ba82f77d839bd9bd4110.jpg)
![Eluttag utan front, installation pågår, skruvmejsel, oavslutat elarbete, inomhus, grå bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727344-b69eb6fbb9d5dd7375c98b390952f904.jpg)
![Eluttag utan frontplatta, demonterat, synliga anslutningar, skruvar, metallfäste och plastdelar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727345-b3df19c517e3c2936d686248e9e2901c.jpg)
