18 093 läst · 21 svar
18k läst
21 svar
Kärvande ASSAlås
Har ett ASSAlås inköpt våren 2011 tror det hette någonting med D... hittar inte kvittot för tillfället. De senaste veckorna har de börjat kärva när man ska få in nyckeln, när den väl sitter i låset är det inga problem att vrida runt nyckeln. Några tips på hemmafix som kan lösa problemet?
Låscylindrar ska underhållas med avsett medel ca 2ggr/år (höst och vår).
Avsedda medel är mer rengöring och lämnar en glidyta efter sig.
Vanlig olja, 5-56 mm ska däremot aldrig användas.
Spraya in låsspray för sedan in cylindernyckeln och vrid om i låscylindern dra sedan ur nyckeln och torka av nyckeln på ett papper, för in nyckeln igen vrid om, dra ut och torka av tills smutsen försvinner, tillför mer låsspray när det behövs (blir torrt på nyckeln).
När det inte kommer ut massa svart smuts längre så ger du en liten dusch med låsspray igen och du är klar med ditt underhåll.
http://www.assa.se/Other/ASSA/Produ...ssystem/M1025.0911 - ASSA Låsspray Svensk.pdf
Edit: såg att fahlis redan postat länken i tråden.
Då undrar jag: Hur bär ni er åt för att hindra att tillhållarlåsen kärvar om ni inte smörjer den?
I min lilla mekaniserade värld måste alla rörliga metalldelar som gnider mot varandra smörjas, det må vara urverk, lås eller bilmotorer …
många cylinderlås har långt verkande fett i sig. vilket du kan förstöra med smörjolja.fahlis skrev:
i princip kärvar låset?? då är det dags att byta,
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
står på burkenAndy78 skrev:
mycke info http://www.assa.se/Other/ASSA/Produ...ssystem/M1025.0911 - ASSA Låsspray Svensk.pdf
