2 678 läst · 10 svar
10 svar
Kärnborr till Sds borr eller vanlig borrhammare?
Jag har varit runt på ett par ställen som hyr ut kärnborr. Men alla saknar centrumborr för fixering mot vägg. Jag ska borra upp hål i väggen för ventil, 100mm i diameter och 40cm långt.
Väggen är totalt 40cm tjock, 20cm är betong, resten gips och isolering.
Går det att köpa kärnborr som inte fästs med skruvgänga till min vanliga borrhammare?
Aldrig varit med om, så det tror jag knappast. Främst är det för att kärnborr går på låga varv. Sen om det hugger med ett kärnborr vill du inte själv hålla i maskinen.
Det finns adaptrar, men de storlekarna och längderna blir nog svårt.
Edit: De går ju inte per automatik på låga varv, men de bör nyttjas så.
Det brukar finnas en lös insats med styrpinne som används för första 10mm av skäret.
Då förborrar man ett styrhål.
Sist jag borre med hålsåg i d160mm så gjorde jag en styrplatta med ett hål i OSB som jag bultade fast i väggen tillfälligt. Då var det enkelt att styra även en stor borr.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Oj, du vill inte hålla det för hand när det rör sig om så stora hål.
Har handkört hål i storlek 30mm med en hilti dd130 och det är inte kul vill jag lova!
Så antingen hyr du en borr med stativ som du sätter fast på utsidan eller så tar du din vanliga borrhammare och borrar en serie med hål och bilar bort resterna för att få ditt hål.
Testar denna gamla tråd inför att jag ska borra med kärnborr 180 resp. 132 mm i 400 mm hård betong med lagom mängd jobbiga stenar i (grundmur hus från 1920).
Min fråga lyder inte om detta är en dålig idé med en allt för liten borrhammare (Jula billig variant med ca 3 J slagkraft) och ingen vattenkylning - utan frågan är:
HUR HÖG TEMP TÅL EN KÄRNBORR DIAMANT, på ett ungefär? Jag kommer borra löst, låta det ta den tid det tar, och kontrollera temperaturen på borrkrona med värmekamera. Hittat nån info att diamanter inte brukar gilla över 800 grader, men det tycker jag känns onödigt högt.
Ytterligare en fundering är om det är dumt att snabbkyla borrkronan i en hink vatten mellan varven, dvs.
1. dåligt med den snabba temperaturväxlingen? Dessutom:
2. dåligt att få klet (vatten) i borrhålet om man valt att borra torrt?
Snabbkyla borret i vatten är bästa sättet att förstöra ett borr. Tyckte själv att det var en bra idé tills lödningarna till hårdmetallen lossnade. Långsam avkylning i luften är bästa medicinen.
Löpande vatten som kyla och bortföring av kax fungerar bra, men för tillfällig kyla, det pajar alla typer av betongborr och hålsågar.
Men du kan inte köra så stora hålsågar med borrhammare ändå, den orkar inte detta och du kör sönder kopplingen direkt.
Dessutom ska inte hålsågar köras på slag, bara rotation.
Det behövs en maskin som när gjord för stora hålsågar.
De finns på alla hyrfirmor och bauhaus.
min erfarenhet av att köra 25mm borr torrt är att de kexar igen efter en stund och blir ordentligt varma, flera hundra grader, och brukar spricka i hårdmetallen.
Har inte kört någon av hålsågarna så hårt, men tvilar inte på att de också kommer spricka efter några hundra grader pga att de olika metallerna i kroppen och skäret expanderar olika.
Även på lidl ibland, om man är ute efter att köpa men har lite lägre budget.C corre skrev:Löpande vatten som kyla och bortföring av kax fungerar bra, men för tillfällig kyla, det pajar alla typer av betongborr och hålsågar.
Jag vet att jag har oddsen mot mig. Men lovar att återkomma med en ärlig rapport när det är klart, eller när det skitit sig.C corre skrev:Löpande vatten som kyla och bortföring av kax fungerar bra, men för tillfällig kyla, det pajar alla typer av betongborr och hålsågar.
