280 läst · 3 svar
280 läst
3 svar
Kärcher K7 Premium hummar smäller sedan säkring
Hej min kärcher K7 Professional hummar och slår sedan ut säkringen jag har slitit isär den och kommit fram till att den fungerar ”normalt” när inte den övre delen av motorn sitter på men när jag sätter på fjädrar m.mm så får jag samma problem igen någon som kan lite extra om kärcher eller har haft samma problem?
Har varit med om att själva pumpen gått väldigt trögt i början (på den jag inte använder regelbundet i fritidshuset)
Visst kan det vara en dålig startkondensator i motorn som Demmpa skriver ovan, eller att pumpen kärvar.
När du hade isär den, kunde du komma åt axeln och försöka vrida den manuellt lite?
Den går runt utan problem, ska kolla kondensator. 👍🏽M MagHam skrev:Har varit med om att själva pumpen gått väldigt trögt i början (på den jag inte använder regelbundet i fritidshuset)
Kärcher K5 premium full control plus startar inte.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kärcher K7.700 startproblem efter en stunds användning?
Trädgårdsmaskiner -
Kärcher WD 6 premium P med eller utan Renovation.
Högtryckstvätt Kärcher K7 Premium långtidstest
Artikelkommentarer -
Högtryckstvätt Kränzle 1152 vs Kärcher HD7125X vs Kärcher K7 Premium?
