Har en k5 585 och när jag kör med den ställbara munstycket så går den igång-kör typ 2sekunde-stannar i 2sek-kör i 2sek osv.
Har plockat isär pumpen och rengjort o smort allt jag hittat men det händer ändå.
finns mer att justera?
vad gör den lilla skruven under vattenintaget? Justerar den något?
Beter den sig så när du slår på den eller när du trycker på munstycket?
Gäller det alla munstycken eller bara de ställbara munstycket?
Har den stått med vatten i och frusit?
Låter som att den tappar trycket och då bygger den upp trycket igen. Fick byta topplock på en kärcher som hade frusit en gång, men då betedde den sig som du beskriver oavsett munstycke på den. Den höll även på så även om man inte rörde den, dvs den stod på "tomgång" med ström och vatten på.
Nä den är helt hel förutom det där. Men det ör värre med det ställbara än de andra munstyckena
Sitter det någon o-ring på änden? Är den skadad?
Då låter det som att ett nytt munstycke borde lösa problemet. Alternativt försöka ta isär och rengöra det om de går, om de inte är typ någon synlig o-ring som är trasig.
ska kolla det!
Nån som vet vad ställskruven i vattenintaget gör?
Funkar den ok någon gång??
Tror den kan bete sig ungefär så när den inte får tillräckligt med vatten.
Antingen när man precis kopplat ihop allt, prova att spola en stund med vatten utan att slå på pumpen för att bli av med ev. luft.
Jag fick håll på en lite för klen trädgårdsslang en gång och då verkade det som att den inte fick tillräckligt med vatten, räckte i alla fall med att koppla den till en annan lite grövre trädgårdsslang.
Prova låna ett munstycke av någon som har tvätt som funkar den ska.
Jag råkade ut för liknande med min gamla 5.85, tror jag det var.
Ett nytt munstycke rådde bot på problemet, byggde inte tryck som den skulle.
Jag har en K5 full control plus som beter sig lika
Men bara när jag har munstycket vridet på ”vanliga” sprutet
Pulserar upp och lägger av och håller på så
Inte när jag vrider på jet eller mix
Fungerar bra även när jag kör tralltvätten med den
Kan det vara själva yttre munstycket som är knas ?
Ja, kan ev. vara skräp i det, kolla om du kan skruva isär munstycket.
stenerik1
Skulle säga för låg vatten mängd/ tillförsel för inställningen
Borde väl påverka jet läget då.
stenerik1
så kanske det är, jag tänker att trall tvätt och dyl inte byggrukar bygga lika mycket tryck och kräva samma vatten mängd. Har nämligen själv problem med pulserande beteenden på tvättar i uppstarts faser då det kan vara lite luft i matningen. Eller att det är en kinka på slangen.
men med det sagt så kan ju munstycket strula lim väl.
stenerik1 och 1 till
Jag tycker att det låter som för litet tillflöde av vatten, har haft samma fenomen.
Vet inte om jag inbillar mig eller inte, men jag har upplevt att den matar ut mindre vatten när man kör på högtryck, och lite mer vatten när man kör munstycket på det mindre trycket....
stenerik1
Den har ju fungerat bra innan
Har tagit isär kopplingar på slangen in och även kontrollerat filtret på inkommande vatten
Ska prova den hos någon annan och se om det fungerar
Har även beställt ett nytt ”ändrör” från amazon
  • Svart-gul högtrycksstav från Kärcher för rengöring, vit bakgrund.
FredrikR
amazon
Kan meddela att beställningen från amazon gjorde susen
Har nu en perfekt fungerande tvätt igen
Jormen och 1 till
