En ca 5 år gammal kärcher k5 som är helt död förutom att det lyser upp på handtaget när strömmen är påslagen. Håller på och felsöker.
-Läcker lite från lågtryckinflödet så det ska bytas.
-kondensatorn ser fin ut. Mätte 0,2V efter vita elektroniklådan mellan + och minusstiftet med strömmen påslagen.
-vet inte om jag hittat överflödenvemtilen/ övertrycksvemtilen (är det olika), tog bort inflödet för kem genom att ta bort två pinnar, där finns en del som går ner i ”vita” ellådan. Oklart om den satt fast.
-ser inga sprickor eller något som sitter fast i pumphuset.
Hur ska jag gå vidare i sökandet? Köpa ett nytt spolhandtag? Köpa en ny kondensator och byta?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Det måste finnas en tryckvakt som stänger av motorn när du stänger på handtaget. Troligtvis på utgående, när du öppnar så startar motorn med någon sekunds dödläge. Motorn kan inte snurra med stopp på trycket, då blir impellern varm och kan gå sönder.
Den är igång igen. Bytte kondensatorn (tveksamt att den gamla var dålig, försökte mäta men insåg att jag har en för enkel multimeter).
Tror den heter övertrycksventil som sitter under kemnippeln med två sprintar, syns på en bild här ovan. Den var "fast", den trycker på knappen som startar sprutan, dvs när den är ute kan inte knappen slå över till aktivt läge (knappen sitter i vita dosan ovan). Smörjde upp den och sprutan startade. Den läckte även på inloppssidan lågtryck (bytte den delen) men det borde inte gjort att den ar död.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag fick till slut liv i den men det känns som om den suger luft för det pallar inte skapa tryck!R Renoverasjälv skrev:Den är igång igen. Bytte kondensatorn (tveksamt att den gamla var dålig, försökte mäta men insåg att jag har en för enkel multimeter).
Kanske någon kan förklara, se video
Ser ut som det läcker där det inte ska längst fram i munstycket?? Har den förvarats frostfritt på vintern? Generellt när jag har strul med min Kärcher så kopplar jag den till varmvattnet direkt 50-60 °C och låter den spola en liten stund. Sedan startar och stoppar den bra och får upp trycket igen.
Jag har ju haft den i garaget som alla andra vintrar så det vet jag inte om något är skadad. Munstycket uppe på toppen har jag dock pillat på när jag skulle lossa den från plastkåporna! Visade sig att hela paketet följer med ut! Men i övrigt känns den hel! Muttern visste jag inte hur hårt jag skall spänna 😬 tror ja spänt för mycket och den plast munstycket kan gått sönder !J Josth skrev:
Ska testa med varmvatten dock till en början!
