Har blivit med hus och har ett uttag i källaren som jag aldrig sett förut. Känner någon igen vad det är för ett uttag och vad syftet är med det? Känns industriellt.
Det ligger ström på det men jag kan inte få fram spänningen, mycket konstigt. Jag använder en multimeter som jag förvisso inte är någon expert på men ett vanligt 220 volt uttag vet jag hur man mäter - här går jag bet.
Uttaget har ett lock som skruvas på.
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Någon form av gammalt trefasuttag?
Trefasuttag m/ä. Tre faser och jord gissningsvis. Vad får du när du mäter?
Det finns en del gamla udda saker kvar därute.
Tråden neråt är nån kedja som håller locket, sen färg på alltihopa?
Hmm. PN, R, S, T på de olika stiften och inte PN på det jag hade gissat.
UBI55/5 och ELO, det var ju inte direkt lättgooglat.
Tack för alla svar!U Uffe A skrev:
Jag borde varit tydligare från början, det är en tråd/kedja som locket hänger i som blivit övermålad.
Jag får inte fram någon spänning när jag mäter med multimetern, när jag kopplar testkablarna så för en tiondels sekund blinkar displayen till med fyra siffror, något på 1000+, sedan sjunker det blixtsnabbt till 0. Använder billig Clas Ohlson multimeter, tror jag gjorde så här: svart testkabel i COM, röd i V ohm, vred på v~600 och mäter sedan mellan stiften.
Uttaget sitter precis innanför källarytterdörren och innerdörren till garaget, som om syftet en gång i tiden varit att enkelt kunna stoppa in en kabel utifrån eller från garaget.
Skall tillägga att huset byggdes om rejält 1960 med vad jag tycker ser ut som "industriella" installationer, både el, pumpar, relän etc.. Snubben hade tydligen företag i pumpbranschen och måste tyckt det var kul att installera, framförallt för den tiden, coola grejer i huset. Det finns fortfarande relän som knäpper till lite var stans vid några olika elcentraler för trädgårdsbevattning, utebelysning, fiskdammspump (modell gigantisk), olika ljuskällor + värmekällor + bevattning i ett växthus etc., allt helt automatiserat då han tydligen befann sig i USA under längre perioder. Måste varit top-of-the line 1960 allt ihop. Allt sitter kvar men är för länge sedan bortkopplat förutom ytterbelysningen som fortfarande har både ljussensor och tidrelä som funkar. Nästa ägare var även han egen företagare men i elektronikbranchen, och monterade det han producerade i garaget.
Då tror jag med stor säkerhet att det är (var) ett trefasuttag utan nolla. Det är av en mycket udda konstruktion som måste ha varit rätt ovanligt även på den tiden. Föregångaren till dagens CEE uttag Semko17 har varit den helt dominerande typen av trefasuttag sedan i alla fall tidigt 1920 tal
Ok, det låter rimligt, intressant, tack! Har du någon gissning vad det kan ha använts till om det var udda redan då?E elmont skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
