3 514 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Källarväggar...
Ska ta itu med källarväggarna på min kåk från -42.
Förra året dränerade jag om, och isolerade utvändigt med isodrän.
Nu är min fråga: Kan jag spackla väggarna med vanligt sandspackel? Det borde väl iallafall gå att använda vanligt spackel på inneväggarna (rumavdelarna).
Du skriver inte va det är för material i ytterväggarna, men om det är puts så skulle jag rekommendera dig att använda lagningsbruk om det är grunda skador och husfix om hålen är lite djupare. Lagade en massa skruv och spik hål i min källarvägg förra sommaren, lagningsbruket va både lättarbetat och billigt. Husfix är dyrt men har du enstaka djupare hål så spar du rätt mycket tid.
-Åke
-Åke
Vissa väggar är puts, som är målade med kalk färg. Andra väggar är betong som är målade med plastfärg där det bubblar lite...
Inneväggarna är betong, och bär tydliga horisontella spår efter gjutformen. Skulle vilja bredspackla upp detta. Är det en omöjlighet?
Fick ett tips att måla med blandning av släckt kalk, vatten och tapetlim, som blandas till en väggfärg konsistens. Vad tros om det? Blir ju billigt iaf
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Byggmaterial & Byggteknik -
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Måla målade källarväggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Börjat gräva ut runt källarväggar - Kan det stå öppet?
Källarväggar/fukt/saltutfällning/annat
Byggnadsvård
