1 089 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
källarvägg som är sprucken ???
Hej jag har ett problem, ett av hörnen i källaren har spruckit så väggen är alldeles porös och fuktig runt de hörnet + en bit in på golvet vad behöver man göra för att åtgärda problemet ???
Är det bara å knaka bort de som är poröst och spruket, och fylla igen eller måste hela den delen av väggen rivas å gjutas ny? och behöver man bara dränera om den delen som är skadad eller måste man dränera om hela ovansidan av huset. Detta är ett suteräng hus och skadan är på ett av hörnen på ovansidan ???
Först måste du hitta orsaken till fukten innan du gör något med väggen.
Hur gammal är dräneringen? om du har någon?
Rinner det vatten i dräneringsröret/en i brunnen?
Går det ner takavattningsrör från stuprännan i det hörnet av huset som du har fuktskada?
Röret kan ha gått sönder och då får du allt vatten från taket när det regnar i marken ansluten till väggen.
