12 027 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
Källarvägg, platon golv och ventilation
Right. Here goes, hope someone understands!
Jag har läst många inlägg här på byggahus och instruktionerna till Platon Golv på Isolas hemsida, men ändå få jag inte till det till 100% hur jag ska göra med min källare - blivande hembio rum.
Vi har ett gillestuga i källaren. Platta på mark, betongväggar, Isodrän isolering och ny dränering på utsidan. Rummet är en betongskal just nu.
Vi vill ha parkett och därför kommer att använder platon blå med deras isoleringsskivor för att golvet ska inte blir för kallt. På ytterväggen ha jag tänkte att använder plåtregel + osb + gips (med distans från golv/tak för osb & gips så att de har ingen kontakt med betong).
Så långt har jag kommit. Nu kommer förvirringen (och behöv av Er kunnig hjälp ):
Jag förstå att ventilation är väldigt viktigt för att få en så luktfri som möjligt källare. Om jag använder plåtreglar med en skena på golvet och i taket känns det som luften är då instängt bakom väggen. Jag hade trodde att det bästa lösningen hade varit om luft kunde ventileras från golv/bakom plåtväggen och ut via luft spalt i tak och ventilerad sockel.
Om detta är en bra lösningen, hur ska man uppnå det? Lägga platon hela väggen ut till yttrevägg och sätter skenan uppe plåton eller ventilera skenan på nå't sätt??
En crazy tanke var att fästa plåtreglar direkt på väggen (PL400 t.ex) och då är väggen helt öppet och ventilerad vid tak/golv.
Känns som detta borde vara en ganska vanligt användning för platon men jag hittar ingen riktigt svar på hur man ska göra - är tacksam för alla hjälp/kommentar!
Hoppas ni förstå min engelsmann svenska
Ingen som kan hjälpa? Har nu ringt till Isola ang. Platon, och de sa att man ska fixa väggen först och sen lägga platon/golv. Om det inte fanns någon jättefukt problem så ska det inte vara något problem att man 'stänga i' luften bakom regelväggen (som det känns om man sätte skena/reglar.
Även gick forbi byggcentrum i Mölndal, där de säger att Platon har ingenting med ventilering att göra, den jobba bara som fuktspär.
Jag blir inte klokt :S
Har läst den klistrat ämne om gips och källarväggar flera gånger och där finns det många som föreslår platon, sen en som har precis rivit upp platon... jag vill helst inte putsar väggarna då jag vill göma kablar.
Så här tänka jag at göra:
Isodrän på utsidan (redan fixat)
Betong källarvägg
Stålreglar
OSB (ingen byggplast, ingen isolering)
Gips
Blå platon på golvet + uppvik
Komfort skivor
14mm parkettgolv
Ventilerad vid sockel
MEN, ska man även försöka även ventilera bakom regelväggen, t.ex med ventilation galler längst upp och längst ner på väggen??
Hoppas att någon har tid/kunskap att svara d^_^b
Betong källarvägg
Stålreglar
Gips
Komfort skivor
14mm parkettgolv
Exakt den här frågan har jag också ställt nyligen här i forumet, men plötsligt hittade jag din gamla tråd. Ursäkta att jag lyfter en mer än årsgammal tråd igen, men finns det någon som har ventilerade spalter mellan innervägg och yttervägg i källare? Och som markr skiver ovan, hur gjorde ni det?
markr - hur löste du det?
hej,
min källare har varit färdig i drygt 1 år nu. Jag har så här (rätt eller fel vet jag dock ej, då det finns så många olika åsikter om vad är rätt!):
1. platon matta, platons egna isolering och sedan parkett golv
2. betong väggar med stål regler:
- mellan stålskena och tak/golv satt jag plast distans för att inte stänga in luft under golvet, och för att hjälpa till att hålla betong väggen luftad.
- OSB/gips på plåtreglar.
- INGEN isolering.
- distans mellan OSB/gips längst ned/upp vid golv och tak, igen för att inte stänga in luft.
- golv list är också monterad med en lite glippa till golvet
- tak list kommer jag inte att montera, möjligtvis någon kant för att snygga till gips längst upp, men jag har kvar en ca.5mm glippa.
Ingen lukt eller fukt än. Vi får ser hur länge den håller! d^_^b
- INGEN isolering.
Stort tak markr! Känns härligt att få ett svar på mina funderingar. Får jag ställa några följdfrågor?
1. Platonmattan, är den ventilerad, eller skippade du det?
2. Lade du mattan först, hela vägen ut till yttervägg, och sedan byggde innerväggen ovanpå, eller har du först byggt innervägg och sedan lagt platon med ventilerade lister?
3. Gliporna mellan vägg och golv/tak, har du satt någon form av nät eller dammfilter där? Finns det inte en risk att damm samlas bakom annars? Tänkte fukt + damm = ev. mögel?
Återigen, tack för att du tar dig tid. Tankarna bara snurrar här
1. platonmatten är inte ventilerad (om jag antar att menar med fläkt)
2. vägg först, sedan platonmatta (med platon uppvik runt om)
3. nja. Ingen filter. Tror att damm kommer samlas hur man än gör så jag tror inte det blir ett problem...
Kolla denna länk:
http://www.isola.se/assets/Sweden/Data%20sheet/Platon%20Golv_ritning.pdf
Jag har ungefär som på ritningar F40 (jag har en glipa istället för ventilerad golvlist)
Hoppas det hjälper! men som sagt, om det är rätt eller fel våga jag inte svara på ;-)
Kolla denna länk:
Lyfter ett gammalt inlägg, Tänkte kolla vad du använde för plastdistanser mellan golv/tak och stålskenan?markr skrev:hej,
- INGEN isolering.
