1 635 läst · 3 svar
3 svar
Källartrappsvägg utomhus
Vi skall bygga en källar trapp utomhus och funderar på vilken typ av material som är bäst och hållbarast för väggen runt den utvändiga källartrappen, mura upp den i Lecasten eller gjuta upp den i betong? Är det någon som vet , så är jag tacksam för information.
Håkan
Håkan
Hållbarast borde väl en gjuten vägg vara. Men det enklaste är väl ändå att mura den i Leca på gjuten platta, så gjorde i alla fall jag för ett par år sedan och det ser ut att hålla samman fortfarande..Ordna med dränering på utsidan samt montera någon typ av skiva/matta så slipper du fuktgenomslag. Jag murade med vanliga 19cm Leca, men avslutade sista varvet(synlig del ovan mark) med 15cm för ett smäckrare utseende.
Använd skalblock, de muras upp som Leca men fylls därefter med betong. Du slipper bygga form och riva den.
Tack för informationen, jag köper 19 cm Leca och bygger en mur .
Hälsningar Håkan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hälsningar Håkan
