- Status
- Tråden går ej att kommentera.
· 1 inlägg
Så var det slut på hantverkarnas semester o projekt källare är åter aktiverat.
Marmor i duschen börjar komma på plats.
Den tidigare tvättstugan kommer nu att fungera som både tvättstuga och badrum. Dels för att få ett badrum på detta våningsplan men också för att skapa en bra funktion för familjens vardag. På ena långsidan av rummet blir det städskåp, bänkskåp med ho samt tvättmaskin o torktumlare. På motstående sida blir det garderob, wc och dusch.
Familjens behov gav lösning att man nu kan gå ner o duscha på morgonen, hämta kalsonger-tröja-strumpor, välja en nytvättad skjorta - stryka den o sedan gå upp och välja kostym.
Förvaringen i huset är i minsta laget och varför bära ren tvätt i onödan?!
Garderob och WC kommer döljas bakom tre vita skjutdörrar. Tillverkning av dörrar sker på plats. Kapning av 19 mm MDF, fräsning för beslag, fräsning av urtag så att man lätt ska kunna öppna och slutligen målning.
Skenor för skjutdörrar monteras i tak och golv. Tyvärr går det så många rör gömda i undertaket att takskenan inte gick att fälla in.
Nymålad skjutdörr
Nymålad skjutdörr
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Mycket smart tänk för att slippa bära tvätt upp och ner. Vi har precis samma problem. Huset är för litet för att få plats med all förvaring man egentligen behöver och det är ett väldigt spring från övervåningen och ner i källaren och tillbaka igen för att stryka och till slut på sig kläderna ...
Skönt när man kan passa på att tänka om för det praktiska!
· 1 inlägg
Jag hade velat få till ett tvättnedkast också, ända ifrån andra våningen, men det blev för komplicerad genomföring (= kostsam) i golv o tak tyvärr.Marlen Eskilsson skrev:
Huset har nu ett badrum per våningsplan och det bör väl räcka till familjen på fyra pers även i morgonrusningen.
