3 557 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Källarprojekt! Hur jämna till hård lera på golv lättast??
Källarprojektet är i full gång! 50m2 golvyta ska göras om med golvvärme o hela faderullan.
Nu har vi fått ut ca 24kubik med betong och fyllnadsmassor.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och nu är vi nere i leran. Behöver alltså jämna till hela ytan för att kunna lägga pordränskivor, så det får ju inte diffa många cm...
Hur gör jag lättast?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Där det är lågt lägger jag ju makadam såklart, men där det är högt?
Ytan är rätt ojämn nu så behöver sänka mellan 1 och 7 cm ungefär...
Hittills har fyllhackan fungerat bäst, för det är lättare att dra mot sig än att försöka gräva med spade/ skyffel i den hårda leran. Men inte så lätt att få det jämnt.
Nån som har nåt supertips? Typ en osthyvel modell jätte hade nog fungerat kanon
var köper man det?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Gräv bort någorlunda jämnt (mät med laser eller ställ upp en så ser du topparna) lägg sedan ut markduk och fyll på med singel som du kan kratta ut till jämn nivå
![Skoveln framför ojämnt lerdäck där lerskivor har hyvlats bort inne i ett byggområde.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348695-d1c0fc5459fb7eb4e143503425176cf8.jpg)
![Jordgolv med spadar och lösa lerskivor i en grävd källare redo för dränering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348696-fd88f75d5fbcedf1a0b31f43977add70.jpg)
![Grov utgrävd källargrund med spade och hopar av borttagen lera och grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348697-9a00a5fdddb8a868c5f4ac123295849b.jpg)
Så här ser det ut. Kan alltså hyvla bort skivor lera. Men riktigt jobbigt med spaden...
Vill ha det så jämt som möjligt direkt så jag kan lägga pordrän rakt på. Trött på att bära hinkar med grus, så vill använda så lite makadam som möjligt.
Det är nog att kavla upp skjortärmarna som gäller. Som jag skrev förut så tror jag på en sån där kultivator som man luckrar upp jord med, eller kanske en vanlig kratta? Sedan skrapa med spade eller skyffel, jag brukar använda försvarets spade (KLAS) med vinklat blad, det blir som en fyllhammare. Du kommer att få det hyfsat jämnt men troligen inte tillräckligt bra för att lägga isolering direkt på. Lecakulor är som tidigare påpekat lättare än makadam om man inte vill bära tungt. Du har tillgång till linjelaser va? Annars kommer det bli svårt att jämna av bra.
Du har allt för dåliga spadar för den styva leran.
Pröva med en sk. Kabelskyffel. Den är hälften så bred som en vanlig spade och mycket enklare att hyvla av leran med. Självklart kan du ju också slipa spaden med en vinkelslip så den blir ordentligt vass.
Jo, fast den där gör ju djävulska hål. Samtidigt så varför inte. Lättare att jämna av med något löst än att få leran helt plan. Den där borde få ned topparna. Jag luckrade upp jorden med borrhammaren, vet inte vilket som går snabbast. Troligen korpen, det brukar vara så med handverktyg, enkelheten överträffar.
Jag håller fortfarande på att gnaga av leran istället för att luckra upp. Då måste det ju komprimeras efteråt.
En Flåhacka borde ju också fungera bra att fint kunna hyvla av leran med. Viktigast är ju att kunna ta det i små gnag, och ha lämpligt verktyg därtill.
Jag får rysningar när jag ser detta. Det var exakt så jag gjorde. Så inihelvete jobbigt. Denna gång har jag lovat mig att inte osthyvla 50kvm och istället gräva lite extra och fylla på, förhoppningsvis med en mindre minigrävare....
![](https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/348/348695-d1c0fc5459fb7eb4e143503425176cf8.jpg)
MathiasS skrev:
haha! Jag får tyvärr inte ner en minigrävare för trappen så det får bli att osthyvla här
Lägg i av leran instället, vattna väldigt lite på den och stampa till. Borde vara en enkel sak att fixa ett jätteslätt underlag med det materialet du har i källaren. Fixa en ”stamp” (4”x4” med ett t-handtag på toppen) och banka till leran i dälporna. Avjämna allt med sand istället för leca. Billigt och enkelt. Då lär du ha både ett homogent och jämnt underlag för isoleringen.R Rizze skrev:
Skulle tro att den leran som är så styv är siltig sandig lera, torrskorpelera (dvs lera med låg vattenhalt) jättehård.
Kan faktiskt vara så att den blir mer lättbearbetad genom att vattna lite, vänta en stund så vattnet tränger ner i leran, och sedan försöka gräva bort den. pröva det på en liten plätt.
