1 891 läst · 13 svar
13 svar
Källargolv modell enklare?
Jag funderar på att lägga golvvärme i befintlig grundplatta i källaren för ett rum. Jag har sett och förstår att detta inte blir den mest ekonomiska lösningen och att det kanske finns andra problem (?), men jag har ingen större lust att gräva ur golvet och fixa en riktig isolering.
Jag tänkte bara ha så mycket värme i golvet att det inte känns "kallt" och resten av värmen i rummet tänkte jag fixa med vanliga element.
Tänkte lägga klinker ovanpå flytspackel som täcker golvvärmen.
Men innan jag drar igång så tänkte jag kolla om det är någon som har synpunkter på min idé?
/larsm
/larsm
Vi lät inreda ett badrum i källaren i en gammal tvättstuga i vårt förra hus från -62. Källargolvet var gjutet ca 12 cm tjockt på en bädd av makadam, så som det brukar se ut. Vi lade vattenburna vattenslingor på isolerande skivor av extruderad polystyrencellplast (typ ebeco cable board). Ovanpå det så gjöts det med nivellerande massa för att få det plant o slätt. Därefter lades ett vanligt klinkergolv ovanpå.
Det här fungerade bra, och förlusterna nedåt var försumliga i sammanhanget, och jag tror inte att det betalar sig att bila upp, gräva ur djupt, isolera och gjuta ett nytt golv med slingor, bara för värmens skull.
Jag inredde också ett annat rum i källaren på ett helt annat sätt med flytande parkettgolv, se slutet på den här tråden: http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/59911-isolera-och-inreda-rum-i-kallaren.html
Det blev också varmt och komfortabelt, och framför allt ekonomiskt!
Hej,Rip skrev:Vi lät inreda ett badrum i källaren i en gammal tvättstuga i vårt förra hus från -62. Källargolvet var gjutet ca 12 cm tjockt på en bädd av makadam, så som det brukar se ut. Vi lade vattenburna vattenslingor på isolerande skivor av extruderad polystyrencellplast (typ ebeco cable board). Ovanpå det så gjöts det med nivellerande massa för att få det plant o slätt. Därefter lades ett vanligt klinkergolv ovanpå.
Jag inredde också ett annat rum i källaren på ett helt annat sätt med flytande parkettgolv, se slutet på den här tråden: [länk]
Tack för svaret, låter som ett alternativ för mig (med klinker). Hur mycket byggde det totalt?
Problemet är inte enbart ekonomiskt.Det som händer är att du bygger upp en "värme kudde" under huset vilket gör att fukten ångar upp ur plattan i omkringliggande rum.
Googla lite på omvänd fuktvandring.
Fredrik
Fredrik
Tack för synpunkten!Fredrik Å skrev:
Googlat och blivit lite klokare . Men med en isolerande skiva som Rip använde så borde jag slippa det problemet, eller?
Lars
jag kommer lägga
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1599
LK golvvärme ,bygger 16 mm + fix o klinker. Då övriga källaren är av betong så bryr jag mig inte om det finns något som heter omvänd fuktvandring (ev fukt ventileras bort iallafall). Värme förlusten är minimal, tjänar mkt mera att isolera ytterväggar, tak.
Verkar intressant. Antar att du kör med vattenburen golvvärme tillsammans med detta?largab skrev:
Hej Lånar tråden lite, håller på att renoverar min "källare" just ni är hälften av golvet delar av ett berg och andra halvan jord som är väldigt fuktigt när det regnar. nu funderar jag på att gräva upp jorden och lägga i grova stenar och ovanpå det frigolit och sedan armerings järn och flytspackel men jag funderar på hur mycket jag behöver av varje sort räcker 20 cm sten och sedan 20 cm frigolit och över det flytspackel?
TESY 50 VVB, (värmer ej) äldre modell, dock ny. Återställning?
Vatten & Avlopp -
Återställningsknapp Tesy 50 L äldre modell
Värme allmänt -
VVB Tesy 50 liter äldre modell (ny)
Värme allmänt -
Nya idéer. Isolera källargolvet ovanpå plattan modell sjuttiotal
Grund & Markarbeten -
Bröstlist - enklare modeller sökes
Byggnadsvård
