Är den lyckliga ägaren av ett hus byggt 39 på oisolerad platta!
Har en hel rå källare som vi skal börja inreda och nyttja som bostadsyta!
Plan är att lägga Platon, cellplast (,xps) och laminat.
För att förebygga problem tänkte jag även bygga in mekanisk ventilation som jag kan nyttja vb.
Kom på ideen att det ju är tråkigt att blåsa den kalla blöta luft in i bostadsytan och om man inte kunde borra ett hål genom väggen och ventilera ut den direkt!
Och här är mitt problem, mitt hus har fått nya stenfasader 3x och har nu en väggtjocklek på ca 700mm.....
Att kärnborra så djupt för spir verkar ingen riktigt kunna eller vara intresserad av. Funderade istället på om man kunde borra "mindre" hål (typ 40mm) och ventilera ut genom dessa, alternativt flera små?
Några ideer / tänker? Helt overkill?
// dansken i Skåne
