5 513 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Källargolv, cellplast eller isodrän?
Jag ska bygga 21 kvm SPA i källaren och har grävt ur hela grunden ca 40 cm. Gör jag något misstag om det kommer se ut så här?
-Klinker el natursten
-fuktspärr
-flytspackel för rätt fall
-10 cm betong med (med vattenburen golvvärme och armering)
-15 cm cellplast densitet 200
-15 cm singel
-fuktspärr
-15 cm singel
Ta bort fuktspärren, minska singelbädden med 5 cm och öka cellplastisoleringen med motsvarande. Lägg till en markduk innan singeln.
Så skulle/kommer iallfall jag göra, eller rättare sagt jag kommer minska singelbädden ännu mer eftersom jag inte har så bra takhöjd.
Är det våtrum bör man väl ha fuktspärr i alla fall de delar som utsätts för direkt vattensprut.....
Nu är jag inte specialist, men så här har jag hört när det gäller golv i badrum i källare och liknande:
Isolerad platta: Fuktspärr
Oisolerad platta: Fuktspärr i duschutrymmet
Edit: b8q var snabbare :-D
Vad tror ni om att lägga plastfilm 0.2 mm mellan Jackofoam isolerskivorna, och var skulle man vika upp plastfilmen i så fall? Jag får en känsla att fukten skulle vandra horisontellt och upp mellan befintlig vägg och isoleringen.
Hussvamp, källarsvamp eller saltutfällning källargolv?
Miljö & Hälsa -
Mögel, kalk eller salt på mitt källargolv?
Miljö & Hälsa -
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Pordrän eller cellplast under källargolv?
Golv -
Iso/prodrän eller cellplast under källargolv
Isolering
