Hej! Ska byta de flesta fönstren på vår 70-tals villa. Jag blir lite konfunderad över befintliga källarfönster. Det ser ut som att det är en putsad/murad kant som sticker in cirka 1 cm vardera sida fönster på utsidan. Är det vanligt att man gör så ?
Jag tänker att för att få in de nya fönstren samt få ut de gamla behöver jag knacka bort den centimeter på varje sida?
Sen eventuellt putsa till kanterna?
Hur ser det ut från insidan då det kan vara mindre bekymmer att byta från insidan som ofta är lättare att åtgärda än fasaden.
Detta är inte mitt specialistområde men tror det är fullt normalt att putsa in en bit mot karmen så som i bild då jag ser det väldigt ofta.
Ja det skulle nog eventuellt funka bättre innifrån. Det som dock skiljer är att de nya fönstren har alubeklädnad så det bygger nån cm mer i djup. Den kan jag iockförsig ta ut inåt.
Det verkar vara lite uppmurat från insidan med dockJ Jens5 skrev:
Jag hade bytt från insidan.
Lite putsning/spackling och målarfärg får man räkna med vid denna typen av fönsterbyte men i detta fallet får du även lossa någon bräda i taket då det nya är djupare.
Beroende på det nya fönstrets utformning och infästning av fönsterbleck så kan det eventuellt krävas viss anpassning på utsidan vilket kan vara lättare att göra medan fönstret fortfarande är löst.
Hade ni renoverat dessa källarfönster eller bytt mot PVC
Fönster & Dörrar -
Temporärt fönster under renovering av källarfönster
Fönster & Dörrar -
Ljus i källaren trots altan framför källarfönster
Altan & Uteplats -
Inmurat källarfönster
Fönster & Dörrar -
Hur på bästa sätta igen ett källarfönster?
Byggmaterial & Byggteknik
