3 408 läst · 7 svar
7 svar
Källaren
Vi hade tänkt oss at fixa till golv och väggar i vår källare. Hur går vi bäst till väga? Tanken är att det gamla garaget ska bli pannrum med vedförråd, ett rum ska bli tvät och pysselrum sen har vi två rum till. Vad ska man tänka på? Färg sort etc. Sen måste vi ordna till golvlutingen med, så vattnet rinner till brunnen och inte åt andra hållet
Sen kanske sätta in en till golvbrunn, om det går? Ska vi sätta in en avfuktare innan vi börjar eller ska man ha en bygg fläkt?
Om ni har fukt i källaren börja med att fuktspärra med tex platon.
Om det är ett stort projekt, ta hjälp av en hantverkare som kan komma och titta på bygget och ge dig tips och råd och kanske hjälpa till att få igång renoveringen, om du nu vill göra det mest själv. Fördelen med det är att du kan få arbetsmomenten utlagda steg för steg av en fackman.
Dessutom ska man tydligen välja oglaserad klinker för då får man fukttransport även genom plattorna och inte bara genom fogen. OBS detta har jag bara läst i något annat sammanhang(kanske i en gammal tråd ?) så jag kan inte garantera att detta är 100 % relevant och inte heller om det är viktigt.
mvh/ lob
mvh/ lob
Det är fogarna som andas och det räcker väl om du inte har en sjö under golvet.gådeberg skrev:
En bra golvfärg till betonggolv som håller all slitage är lika dyr som att lägga billig klinker - den slutsatsen drogs under tidigare diskusioner..... så varför inte lägga klinker i pannsummet också? Lättstädat, snyggt och hålbart - det har vi faktiskt i hela vår källare, också i pannrummet
gaia
Hur ansluter man en innervägg till en yttervägg i källaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur bygga ny dörr till jordkällaren
Vatten i källaren!
Grund & Markarbeten -
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten
