763 läst · 6 svar
763 läst
6 svar
Källare
Vad händer om man råkar gjuta sockel på berg?
Sprängt med inser att de är grunt på några ställen?
Tänkt avvända ALBA som sockel å gjuta golvet invändigt.
Betong fäster inte på berg, beroende på hur det ser ut. Kan du få dit några dubbar armeringsjärn 12 mm som sticker upp ca 5 cm. Då kan det inte flytta på sig utan ligger kvar som en kaka på berget. Tvåla in med primer ordentligt och sedan blandar du lite betong och primer, stryker på så att det blir som ett grövre sandpapper, då blir det bättre fästa vid gjutningen.
Kan man inte använda ngt liknande så att det blir tätt?
Svällband waterstop inkl. montagenät - svällband watersto... (ahlsell.se)
Japp de hade jag tänkt också Kanske kör ner några betongskruv ocksåJ jonaserik skrev:Betong fäster inte på berg, beroende på hur det ser ut. Kan du få dit några dubbar armeringsjärn 12 mm som sticker upp ca 5 cm. Då kan det inte flytta på sig utan ligger kvar som en kaka på berget. Tvåla in med primer ordentligt och sedan blandar du lite betong och primer, stryker på så att det blir som ett grövre sandpapper, då blir det bättre fästa vid gjutningen.
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288301_180x.jpg?v=1680005548)
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Går inte att få det helt tätt med betong mot betong.
Behövs ingen ankarmassa, bara stoppa ner i hålen och gjuta. Dom kommer inte kunna röra sig en mm, om inte det blir ett drag rakt ut. Dom är bara för att hålla betongen i rätt läge, går bra att lägga ett järn horrisentalt på baksidan om dubbarna, så blir det ännu starkare.T Trollskidan skrev:
Lägga parkettgolv på ett betongbjälklag med uppvärmde källare
Golv -
Hur fuktigt och kallt är Ok i källare?
Värme allmänt -
Byta av avlopp i källare, gjuta betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Köpa hus: Behövs bygglov för husets inredda källare?
Köpa & Sälja hus -
Vatten genom ett hål i källaren
Grund & Markarbeten
