2 591 läst · 7 svar
7 svar
Källare
Hej, vi bor i ett hus byggt 1934 med betong källare/grund.
Huset är dränerat för ca 15 år sedan (ink platon matta)
tyvärr är det inte isolerat utvändigt >![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Just nu är det inte inrätt eller uppvärmt men vi skulle vilja använda källaren lite mera/bättre.
tex dusch/tvätt, garderob samt hobbyrum.
Vad skall man göra för att få ett lite bättre "klimat" måste man isolera utvändigt osv ?
är det putsade väggar som gäller men kan man värma upp en sådan källare ?
jag behöver lite tips på vad man skall tänka på och hur man kan göra
Invändig isolering i källare är att inbjuda till problem. Trägolv i källare lika så... Alternativen som vi kommit fram till är klinker (utan golvvärme=tofflor på), bergo-plattor, platon+laminat eller vår senaste idé-konstgräs (som en heltäckningsmatta men utan gummi på baksidan=genomsläppligt). Idérna är många, men ännu har vi inte kommit fram till vad vi ska välja.
Hej: vi har eller hade ungefär samma komplex som er.
Hus från -33. betonggrund och betongplatta ... (Ca. 5cm platta)
Ej isolerat utvändigt , men dock ny dränering sen -96... och sen platon på utsidan.
Vi la platon på betonggolvet, sen "flytande masonit" sen över det en grön varm heltäckningsmatta.
Väggarna på insidan har jag putsat och skurat med gipsbruk samt målat med ljusgrå färg, för att få lite fin struktur på det.
Källaren värmer vi med en kamin modell större. funkar prima, dock kan det vara lite småkyligt, (Typ 18 gr) när man kommer hem på eftermiddagen.
kan lägga upp bilder om intresse finns.
Heltäckningsmattan är en medveten åtgärd då det alltid upplevs som varmt om fötterna för oss.
