· Västerbotten
· 5 inlägg
Hej.
Jag är helt ny på att bygga garage med ett källare under, och undrar hur jag enklast löser problemet med bärigheten.
Min första tanke är att använda 115x315 limträbalkar på 600cc
Garaget ska bli på 7,1 x 14,1 meter jag räknar med att gjuta betongväggarna i källaren på minst 300mm, så spannet på balkarna kommer bli ca 6,5 meter.
På markplanet kommer det stå 2 st bilar i garage delen, på andra delen kommer jag ha lite metall bearbetnings maskiner ut med ytterväggarna.
Men även en bil lyft ska golvet kunna hålla för, jag tänker mig att på dom utsatta delarna av golvet kan man förstärka med balkskor och 120x45 regel mellan limträ balkarna.
Är jag helt ute och cycklar i mina idéer?
Jag skulle inte fundera på något annat än betongvalv. Vad är det för brandskyddskrav på golv i garage?
· Västerbotten
· 5 inlägg
Jag hittar inget i BBRen som säger att kraven på golvet i ett garage ska vara högre än i en vanlig bostad.
Men hur skulle du gå till väga om man skulle göra ett betong valv?
Beställ sånna här och lägg ut...
http://www.strangbetong.se/koncept-komponenter/komponenter/bjalklag/haldack/
Bara att säga att du ska ha garage ovanpå så räknar dom ut vad du ska ha för sort... och vad det kostar.
Vad ska du ha i källaren?
Kan du ha stolpar i källaren eller måste den vara helt öppen?
//AA
//AA
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Prefab betongbjälklag säger jag med. Dock måste det stämpas undertill men det förutsätter jag att du ser som en självklarhet. Låt bara Elektrikern och rörmockare och evt ventilationare vara med på ett hörn innan det gjuts. Alt att de får sina dosor, håltagningar gjorda på prefab fabriken,
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
För garage över 5 m2 ställs högre krav på brandsäkerhet samt ventilation. Se bl aC Christoffer Nordman skrev:
Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5 BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Även högre krav på utrymning ställs. Förresten är välhela frågan utagerad då den
är gammal.
är gammal.
Fuktspärr i golv mot källare/kallgarage under mark???
Isolering -
Täta garage/källare under mark
Byggmaterial & Byggteknik -
Självbärande garageplatta med källare under, 40m2
Jordkällare under garage
Hög luftfuktighet i källare under garage
