Jag vill renovera garaget, som är i källaren, till ett familjerum. Jag har redan gjort dräneringen runt huset med två lager av isodrän och källaren är torr. Huset byggdes 1955 och garaget väggar och tak är grov betong. De är också målade, med jag tror akrylfärg.
Takhöjden är bara 2,1m så jag skulle vilja att behålla så mycket av höjden som möjligt. Jag skulle vilja avsluta väggar och tak så billigt som möjligt, men jag skulle vilja göra det rätt. Jag har funderat på att slipa väggarna med och vinkelslip, men det finns delar som är ojämt. Jag har funderat på att putsa väggen för att jämna ut det.
För att göra detta måste jag tar bort färgen. Ett annat alternativ är att sätta upp någon typ av tunna skivor på väggen och taket. Finns det en tunn skiva för källarväggar som ligger under marknivå? Om så, vad heter den och var kan jag köpa den. Om inte vad är bästa sättet att ta bort färgen så att jag kan putsa väggarna? Och vilket typ puts ska man använda för källarväggar?
Tack
