6 953 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Källarbelysning - mörkt/lågt i tak
Tips efterlyses rörande bra källarbelysningar.
Min takhöjd är idag 204cm men har tänkt regla ner och gipsa på lite (21mm + 13mm?) vilket ger mig ca 200cm kvar. Har ett par rum som behöver en hel del ljus för att bli trevliga (få eller inga fönster). Har ni några bra tips?
Hade initialt funderat på infällda spot:ar men det känns som om dessa skulle vara lite för varma och därmed brännas lite i hårbotten då jag själv är 187cm lång....
Lysrörsarmaturer bygger troligen lite för mycket (slår jag inte huvudet i dessa)... Skulle väl funka om man satt dem där man inte går (=i skarv vägg/tak) men ger det tillräckligt med ljus och bländas det inte då?
Någon som har något bra tips?
JoGi
JoGi
Fiberbelysning lyser inte upp speciellt mycket, det ger mer bara en schysst stämning i en...bastu eller nåt.
Vad ska du göra därnere?
Ska du bara lysa upp - kör med vägglampor då. Det finns ju många vägglampor för tex offentligt bruk som lyser upp bra. Är det hobbyverksamhet får du väl använda flyttbar belysning..?
hmmm, jo vägglampor är ett alternativ... Dock är det lite mindre flexibelt när/om man vill möblera om. (Det är skulle ju dessutom vara lite skönt att slippa dra en massa kabel på mina nyputsade väggar.)
Får nog kika vidare på tak/vägg-hörnsmonterade armaturer.
P.S. Takhöjd(204cm) - JoGi(187cm) - träskor(5cm) - lysrörsarmatur(7cm) = 5cm frigång om jag fäller in lysrörsarmaturen i undertaket... Måste kolla att det går att byta rören då...D.S.
F-n det var inte enkelt det här... JoGi
Vi har 193 cm höjd i vår källare. Sovrummet är ca 20 kvm. Väggarna är vitmålade och har 5 st 100w vridbara vägglampor. Eftersom man kan rikta om lamporna så har vi aldrig några problem med att det blir mörkt. Tvärt om rummet känns mycket ljust och luftigt. Fast det klart, alla kablar ligger inne i väggarna...
Berit
Berit
Jag såg en lösning i en tidning för ett par år sedan, där hade det gjorts ett låtsas fönster på väggen.
Lampor satt under "fönsterkarmen" med lyset riktat mot mitten av fönstret och istället för vanligt glas var det frostat glas. Läckert!
Jo tack det blir både varmt och ljust. Nästan lite Grekisk känsla med blåa gardiner och andra attiraljer.
Fast vi har ett par mera "mänskliga" lampor på sängborden (http://www.ikea.se/webapp/wcs/store...986&langId=-11&parentCats=10111*10280) - annars skulle vi vara blinda i en halvtimme varje morgon när vi tänder ljuset...
/Berit
/Berit
