2 204 läst · 10 svar
10 svar
källar väggar
Menar du kalkade väggar eller vad menar du med "kritade" väggar.Tonik skrev:
Jag har samma funderingar. Jag har kalkade väggar och målaren och muraren säger att kalken måste bort om man ska kunna putsa eller spackla väggen.
Har fått rådet att det är blästring som gäller.
Någon säger våtblästring, någon föreslog isblästring.
Är det någon som kan ge förslag på vad blästring bör kosta per kvadratmeter?
Har själv försökt med högtryckstvätt och det fungerar men det går långsamt och en herrans massa vatten måste sugas upp och tas om hand.
Nu är jag i den situationen att det inte finns någon inredning att vara rädd om, men jag söker också en metod som är snabb och billigt att få ren väggarna.
Menade klitade väggar. Vad jag hört av den som bott där tidigare. Det sitter ju bra på väggen men man skulle vilja få rent väggarna.roland53 skrev:Menar du kalkade väggar eller vad menar du med "kritade" väggar.
Nu får man fråga igen; kLitade eller kRitade?
"Kritfärg" kan mycket väl vara limfärg. Det går ibland att patentera, men i värsta fall så orkar inte färgen att bära upp ny färg utan flagar då av istället. Limfärg kan tvättas ner med rikligt med vatten, bara att tvätta tills det slutar att kleta.
Edit: efter tvätt kan ytan patenteras med bindande grundfärg för säkerhets skull.
Prexis, men till skillnad från klitade väggar så är det en behandling man känner igenroland53 skrev:
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Bärande väggar i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Måla målade källarväggar
