Måste dra om kablage som kom fram när jag öppnade upp en vägg, de flesta är inga problem men en sketkabel går upp från källaren precis i mitten av nya dörrhålet.. ![Arg :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
kan jag fräsa ut motsvarande till en kabelkanal i golvspånskivan under, eller bör jag tänka på något innan jag gör det?
Det är ingen 230V kabel utan går till temp sensor för pannan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Den borde du väl kunna dra om så du får upp den på ett lämpligare ställe.
Var sitter sensorn?
Och en svagströms/lågspänningskabel är ju riskfritt att meka med.
Var sitter sensorn?
:banghead: doh! Att jag inte tänkte på det. Tack!
Hmm ja det vore nog bättre, ibland fastnar tankarna på samma spår
måste iof först mäta noggrannare och kontrollera ritningen då första mätningen placerar inte väggarna rakt under varandra.
Var hittar jag enklast en borr tillräckligt lång och tjock för kabelrördragning?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Moderator
· 51 945 inlägg
Nu gissar jag att biggles vill ha borr för 16mm rör. Välj 18 eller 20mm borr. Både Jula o Biltema har långa centrumborr till skapliga priser som borde fungera.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Självklart! Jag missade "kabelrördragning" ![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
