Efter att ha fått tre olika förslag (från entreprenör, hustillverkare och vänner) på hur vi ska dra kablar (för högtalare, HDMI mm) från TV/förstärkare, så undrar jag vilken lösning ni skulle förespråka. Väggarna är prefabricerade från fabrik och lite besvärliga att göra ingrepp i efter leverans. Rummet i fråga ser ut så här:
Målet är alltså att dra kablar mellan A och B (strunta i C så länge). De förslag vi fått är
1. Gjut in kanaler i betongplattan.
2. Dra kanaler i taket (och väggarna), hade varit enklare om vi haft vind men här är det "tyvärr" ryggåstak.
3. Dra kanaler genom ytterväggarna.
Personligen känns det som lösning 2 är enklast för entreprenören att göra på plats, men det kanske blir för trångt i ett ryggåstak med ett grövre rör (50mm förespråkas ofta på forumet). Vad tror ni om de olika lösningarna?
Sen tillkommer idén om att i framtiden sätta upp en projektor på C... då känns lösning 2 ännu lämpligare.
![media1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/36/36998-585079dffb52765832bd8c1f70507456.jpg)
![media2.gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/36/36999-12fa6674d569897b0b288dd562e3b752.jpg)
![media3.gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/37/37000-89465bad2153c217d50d2ee8cd0b32d7.jpg)
![media4.gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/37/37001-3304cdd2476098232ca9ad5ac9c35189.jpg)
· Västra Götaland
· 970 inlägg
32/50-slang i golvet som mynnar ut i A-dosor faller min röst på. Glöm heller inte att dra slang för högtalarkabel, men då räcker 16/20mm.
Tack för alla svar. Verkar som jag ska prata med entreprenören om att gjuta in det i plattan med andra ord. Jag håller med om att kortaste vägen-argumentet är viktigt.
Vet inte exakt vad vi kommer dra till B, men vår idé var är något i stil med (utöver el och nätverk):
- högtalarkablar för surroundhögtalare (5.1 el 7.1)
- HDMI för att kunna plugga in en laptop eller liknande på bordet
- Ev en till HDMI till projektor, borde väl gå vidare i väggen upp till taket dock.
- hörlursuttag (så man kan se på film eller spela TV-spel på småtimmarna)
- En USB-sladd eller två... (för mobiltelefoner, digitalkameror, kortläsare, headsets, spelkontroller mm)
Apprentice: Är det bättre att dela upp det på fler än en slang? Eller tänkte du att man drar högtalarkablage till en dosa per högtalare?
En kompis lade in rör i bottenplattan. Fungerar utmärkt, och byggarna hade inga problem med extraarbetet.
När du ändå är på gång, fundera på om du behöver fler rör i huset![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
m.v.h. ByggarePer
m.v.h. ByggarePer
Uttag/åtkomst av AV-kablage dragna i rör inne i väggen?
Teknik -
Kan jag kakla väggen innan jag lägger klinkers på golvet ?
Badrum -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur bör jag placera väggen; på golvet eller på plattan?
Fixa hål i porös vägg och fylla igen springan mellan väggen och golvet
Byggmaterial & Byggteknik
