Kommer att installera solceller snart och ska ha växelriktaren ute i garaget. Har därför grävt ner skyddsrör mellan garaget och mätarskåp som sitter på husfasaden. Jag passade även på att gräva ner ett skyddsrör på samma sträcka för att förbereda för elbilsladdare i garaget.
Mina frågor är
1. Det hade ju varit smidigt att dra kabel för elbilsladdaren samtidigt som solcellerna installeras, då kablarna ska gå bakom panelen på huset etc. Vilken typ av kabel ska jag förlägga då och är det OK att ha en oterminerad kabel i mätarskåpet (och i garaget)?
2. När väl elbilsladdaren ska installeras, måste man göra något i proppskåpet i huset, eller går det att koppla den direkt från mätarskåpet på fasaden?
Tack för hjälp!
Mina frågor är
Tack för hjälp!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Det är frågor som egentligen inte går att svara på utan fler uppgifter om effekter (produktion vs förbrukning), kabellängder, plats i mätarskåpet.
Vad gäller kabeln till elbilen så beror det på önskad "tankningshastighet", antal bilar och kabellängd, allt från 2.5 mm² till 10 mm². N1XV är en populär markkabel.
Kabeln får ligga löst i bägge ändar till dess den kommer till användning.
Du ska inte behöva göra något i huset elcentral så som du beskriver det. Om allting går att koppla från mätarskåpet beror på om det finns plats där, och om du t.ex vill separera produktion och förbrukning.
Det finns ingen möjlighet att placera växelriktaren närmare både solceller och mätartskåp?
Bo.Siltberg skrev:Det är frågor som egentligen inte går att svara på utan fler uppgifter om effekter (produktion vs förbrukning), kabellängder, plats i mätarskåpet.
Ang kablar för solceller så sköter solcellsföretaget det. Mina frågor gäller endast kabel för elbilsladdare.
Det finns möjlighet att placera dem närmare, men av estetiska skäl ska riktaren placeras i garage. Endast 10 kabel där emellan ändå
Hur du än gör så är det bara överskottet som skickas ut på nätet.P polarsson skrev:
Det är nog bara om du ska ha batterier och växelriktare för ödrift som du behöver dubbla kablar till garaget.
N1XV 5G6 eller 5G10 är nog en lämplig kabel.
Men det ska inte vara en undercentral i garaget, utan en central som sitter direkt på huvudsäkringarna.
Nejdå, det blir inte tokigt. Växelriktare och laddbox blir ihopkopplade någonstans i elsystemet så det kan ju lika gärna göras direkt i garaget. Det är bara om du vill ha separata produktionssäkringar som en extra kabel behövs men hopkopplingen finns ändå där.P polarsson skrev:
Vill du ladda med köpeel så får du göra det på natten.
Ok, då förstår jag. Ska höra med solcellsinstallatören om en kan hjälpa till här.B b_hasse skrev:Hur du än gör så är det bara överskottet som skickas ut på nätet.
Ganska enkelt kan man säga att
Hastigheten du vill ladda med är
1fas 16a 2,5kvm = 1mil per timme
3fas 16a 2,5kvm = 3mil per timme
Men det är som sagt en fingervisning.
Bilen bör laddas under natten och står den från 22-07 så får du i
9mil respektive 27mil.
Dra även in en dragkabel för eventuell lastbalansering. Eller dra en nätverkskabel
Just nu har jag två rör nedgrävda och vill helst inte gräva igen då det är över stenlagd uppfart. Men det bör väl gå bra med bara två kabelrör?A Alexn72 skrev:Ganska enkelt kan man säga att
