Köpt ett hus byggt 1939, elsystemet är ett hopkok av gamla originalgrejer och lite nytt. Vi ska byta ALLT direkt och fräsa in nya rör i väggarna etc.
Dock skulle jag vilja återanvända 2 st gamla blyrör med papp i, de 2 rören går i innertak med väldigt fina takrosetter som vi inte vill fräsa bort för att dra nya rör.
Nuvarande ägare har inga lampor här men men ser lite stumpar sticka ut från rören i taket, så misstänker det är kabelstopp i dessa rör. Det hänger en ljuskandelaber i den ena
Finns det något magiskt sätt att rensa dessa rör? Stoppa in nån flexibel "borr" eller något?
Vill gärna slippa sätta ett uttag högst upp på väggen och dra en kabel i taket.
Vad är det för stumpar du ser? Om det är gamla kablar så borde dom gå till strömbrytaren eller en dosa på väggen. Du kan försöka att sätta fast en dragtråd i nån av kablarna och dra in dragtråden.
Gamla B-rör, har en yttermantel av aluminumplåt och klädda med tjärpapp invändigt, kanske en kabel OVIR som är med tyg omkring, den är då med tjärliknande i sig. Gamla B-rör på den tiden bockades med en speciell tång och många gånger så puttade dom in kabeln innan röret bockades. Var det många bockar så blev det omöjligt att dra om ledningar i dom. Så fort det drogs blev det varmt i en böj och allt klistrades ihop och blev till en enhet rör och ledning. Så dra inte i någon kabel hårt. Från taket går det säkert till en dosa på väggen och även den var av lika konstruktion som röret. Finns det inga ledningar/kabel i röret så kanske det har pövats att dra om och allt sitter fast. Ävensom om det har dragits ut, så kan tjärpappen traaslat till sig och då är det kört. Hittar du en gammal (pensionär ) elektriker som varit med förr så kanske han kan säga något om möjligheten för dig. Sen var det inte ovanligt att rören gick isär i muffarna. Var i landet är du.
Det sticker ut gamla elkablar, vi har inte fått nyckeln än så har inte kunnat börja kolla på det så noga. Men eftersom det inte hänger några lampor där antar jag någon har försökt dra om de tidigare men inte lyckats. Säljaren är ett dödsbo så finns ingen att fråga heller.
Låter ju rätt omöjligt om det har kärvat ihop sig, vill gärna slippa bygga upp takrosetterna igen och vill inte heller ha en sladd i taket även om man kan sätta en snygg kabelkanal så passar det inte riktigt i de fina taken...
Huset är i Helsingborg.
Då blir till att vänta in tillträde och se vad som kan göras. Är det tygkablar så kan vara så torra i ändarna at isoleringen smular sig, i rören brukar dom vara OK. Det med dosor, gammalt hus och säkert då övertappeserat flera gånger. Då behövs lite mer info. Kom tillbaka när ni är på plats.
Ja man ser övermålade gamla dosor i väggarna på vissa ställen, lite mindre diameter än vad de är nu, har kollat i någon och där var det svarta kablar med typ typ/papper på som bara frasade sönder när man petade på domJ jonaserik skrev:
Då som första åtgärd blir att byta alla ledningar. Det med små dosor, så är det säkert ett plåtlock med. Går bra att använda allt igen. Men det är en del jobb , det brukar vara en hel del isolerband på ändarna och det måste bort helt, får inte plats i röret. Man måste vara två, en skjuter på och en drar försiktigt och den ena ska vara en gammal elektriker eller en som varit med för. Man kopplar på en dragfjäder som följer med genom röret och drar i nya med den.
Ja de små dosorna har plåtlock, vi tänkte byta allt till moderna grejer. Förutom rören till dessa 2 lampor om det går. Jag ska inte göra detta själv utan elektriker, men de trodde inte de kunde dra om i dessa 2 rör.J jonaserik skrev:Då som första åtgärd blir att byta alla ledningar. Det med små dosor, så är det säkert ett plåtlock med. Går bra att använda allt igen. Men det är en del jobb , det brukar vara en hel del isolerband på ändarna och det måste bort helt, får inte plats i röret. Man måste vara två, en skjuter på och en drar försiktigt och den ena ska vara en gammal elektriker eller en som varit med för. Man kopplar på en dragfjäder som följer med genom röret och drar i nya med den.
Nej inte vind, en ovanvåning. Ev att man kan ta upp golvet i rummen ovanför då de ändå ska läggas om.J jonaserik skrev:
Nej vi tänkte fräsa nya spår och lägga nya rör i spåren och sen putsa igen spåren igen. Det mesta är sten/tegelväggar.
Nej skulle säga det är gips eller vad man nu använde 1939? Det är hårt och du ser på bilderna ovan utsmyckningarna.
Moderator
· 52 068 inlägg
OM det visar sig verkligen vara stopp i rören så måste dte vara bästa alternativet att ta upp golvet på ovanvåningen.F Fredrik Jacobsson skrev:
Sedan tror jag att det är lite överdrivet att byta alla gamla rör i hela huset. Det fungerar oftast bra att dra nya trådar i de gamla rören. Även de gamla dosorna fungerar.
I vårt hus från -31, så är de flesta av de äldre rören "pansar rör", i stål. men kortare dragningar med B-rör. Tror att de användes vid komplicerade krökar. Stålrören var svårare att böja.
Om du på något sätt kan hitta hur rören är dragna så kan du öppna upp taket precis utanför rosetten. Då behöver du bara tråckla med biten därifrån till mitten av rosetten.
Det blir en dold skarv som kanske inte är optimal, men känns hanterbart.
Smart det går ju också. Får kolla mer när vi fått nyckeln.AXS skrev:
