3 103 läst · 13 svar
13 svar
Kabelskydd i krypgrund
Beror på vad du ska den till, antingen spikas den på undersidan bjälklaget eller lämpligt en gul slang som kan ligga fritt på marken, behöver inte grävas ner. Du kan i princip ta vilken slang som helst och dra den i. se bara till att den går upp till bjälklaget , detta för att ev. möss inte ska gnaga på kabeln.
Tanken är att dra nätverk i det ena och ekk i andra. Var först inne på VP rör som klamras mot trossbottnen , men funderade sedan på ett galvaniserat kabelskydd i plåt, beroende på hur mycket gnagarskydd som krävs. Kanske inte fel med gulrör heller som du föreslogJ jonaserik skrev:Beror på vad du ska den till, antingen spikas den på undersidan bjälklaget eller lämpligt en gul slang som kan ligga fritt på marken, behöver inte grävas ner. Du kan i princip ta vilken slang som helst och dra den i. se bara till att den går upp till bjälklaget , detta för att ev. möss inte ska gnaga på kabeln.
Du kan ta vad du vill, det med plåt är en klar överkurs, varför inte PEM-slang, den är tjock i godset och godkänt. Har du flera slangar så är det inte fel att knyta remsor på dom Tex gul för el och blå för data. Gnagare i krypgrund brukar inte vara fara och färde med, dom gillar inte plast på det viset.
Bra tanke där med PEM. Har använt den i andra sammanhang och det har fungerat bra. Helt med på att kabelskyddsplåt är lite överdrivet. Ska ta mig en funderare . Kanske landar i vanlig flexslang ...J jonaserik skrev:Du kan ta vad du vill, det med plåt är en klar överkurs, varför inte PEM-slang, den är tjock i godset och godkänt. Har du flera slangar så är det inte fel att knyta remsor på dom Tex gul för el och blå för data. Gnagare i krypgrund brukar inte vara fara och färde med, dom gillar inte plast på det viset.
Tack för många bra tips
Flexslang eller VPrör, "gnagarproblemet" för rör/slang/kabel som är fästa under en trossbotten är mycket ovanliga så det behöver du inte oroa dig om.F Fredrik K80 skrev:
Jag har hängt kablarna i krypgrunden med en bärvajer. Balksystemet har hål i sig från när de lyftes på plats som vajern träddes igenom och sedan är den spänd mot yttermyren. Kablarna drog jag och elektrikern i vanlig flexslang najad i vajern. Där går elkablar och inkommande fiber.
Vi hängde även upp belysning där i form av ljusslang. Var kanonljus att arbeta i för elektrikern och för mig när jag vill inspektera krypgrunden.
Tack för inlägg. Låter intressant den lösning ni valt. Du har inga bilder ?P petersv skrev:Jag har hängt kablarna i krypgrunden med en bärvajer. Balksystemet har hål i sig från när de lyftes på plats som vajern träddes igenom och sedan är den spänd mot yttermyren. Kablarna drog jag och elektrikern i vanlig flexslang najad i vajern. Där går elkablar och inkommande fiber.
